#6103289
Andrfire написал:
от 1 до 16 - только Зубр-Китай, как я понял
Не, этот сайт g-tools постоянно всё путает. Нужно всё точно узнавать.
Я у них как-то заказывал самозажимной патрон Рём Супру СК 1-13мм. А реально пришёл патрон Супра С.....которая без фиксирующего кольца. Хотя на фото был Супра СК.
Так и с диапазоном зажима нужно уточнять. Может прийти и метабовский ключевой 3-16мм, с них станется.
У Метабо Футуро Топ с фиксацией, пишут - 3-16мм, а на фото патрон на 0-16мм
Я думаю наилучшим решением будет такое:
  1. купить патрон ROHM PRIMA 1.5-13 B16 + переходник, или использовать существующий. Это как раз 30-40€
  2. Купить сверла 13-14-15мм (16мм если есть, если нет, то продаются с проточенным хвостовиком до 13мм) под MK1, на барахолках этого добра должно быть много.
Как часто вы будете рассверливать до 16мм? Думаю не очень, а если понадобиться, то всегда можно клинышком патрон с переходником сдернуть и ставить сразу сверло в конус. Там точно не провернет, если конус в порядке. Я на ТВ16 рассверливал 16мм сверлом, в патроне переделанном на Б18 + переходник. Правда задняя бабка на ТВ16 имеет очень плавную подачу.
Большое спасибо всем.
Осталось оценить внутреннее состояния дрели
