vadim89
vadim89
05.09.2017 в 13:36:45
Господа, подскажите пожалуйста с такой проблемой - заложил в щиток вар (в основном измерять потребление по квартире), но ввод электрики обрезали чисто на вводные клеммы, не сделав петлю фазой через ВАР. Проблема в том что у меня довольно много неотключаемых приборов, важных для измерения и возник вопрос - можно ли сквозь отверстие ВАРа протянуть оба провода от ввода (отключаемые и неотключаемые линии) и будут ли тогда корректны его показания? либо придумывать еще одну петлю и делать разделение на две после нее? Ввод - одна фаза Всем большое спасибо
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2017 в 19:00:20
vadim89 написал: но ввод электрики обрезали чисто на вводные клеммы, не сделав петлю фазой через ВАР
Всё правильно сделали. Через вар протаскивать то, что идет после вводного ав или вн на следующий девайс.
vadim89
vadim89
05.09.2017 в 19:55:01
Вопрос о квартирном щитке - в подъездном вводной автомат -> счетчик -> ещё один автомат. В квартирном приходит на распред блок -> два провода - один на рубильник, второй на узм. Изначально из подъездного щита фаза должна была через ВВП проворачиваться, чтобы видеть нагрузку по неотключаемые и отключаемым линиям, но обрезали...
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2017 в 19:58:54
vadim89 написал: В квартирном приходит на распред блок -> два провода - один на рубильник, второй на узм.
Ну неправильно, чо. Должно по-хорошему приходить на выключатель нагрузки, обесточивающий весь щит, потом через вар на узм, а там на что угодно, хоть два провода, хоть три.
