alex197509
alex197509
06.09.2017 в 13:41:57
Входные металлические двери,очень плотно закрываются...Как в авто,нужно с хлопком...Вибрация от этого,ужас (особенно если жена)..Уплотнитель не резина, два слоя,снаружи торца и снутри.Как эту сцуку размягчить!?Пробовал силиконовой смазкой,так нет.
sergvol73
sergvol73
09.09.2017 в 13:29:51
Если бы Вы приложили фото, то было бы проще определить что это за уплотнитель такой у вас. Если он каким-то образом "задубел", например от воздействия солнечных UV лучей, то скорее всего проще его заменить на самоклеящийся нужного размера. Если ваш уплотнитель работает и плотно прилегает по всему контуру, то можно отрегулировать прилегание двери, подточив ответную планку защёлки ("язычка") или на самом коробе при её отсутствии. При этом нужно понимать, что все ответные отверстия под ригеля вам придётся также растачивать в наружную сторону.
alex197509
alex197509
10.09.2017 в 13:31:54
Завтра кину фото. Он должен был прихлопаться... И все ни как...
alex197509
alex197509
11.09.2017 в 14:49:44
alex197509
alex197509
11.09.2017 в 14:52:08
Думаю может сорвать один слой и мягче поставить. .И заметил низ где то на миллиметр раньше подходит.Регулировки нет ни какой...
alex197509
alex197509
12.09.2017 в 09:19:04
http://fort-nox.com.ua/kollekcziya-fort.html
Крейсер
Крейсер
Владимир
13.09.2017 в 01:30:48
alex197509, ого. такой уплотнитель с сеткой реально дубовый. Сдерите его, взамен приклейте другой.
alex197509
alex197509
13.09.2017 в 18:30:39
Крейсер, Спасибо... Направили на путь истинный. А какой посоветуете?Их же тьма...D-образный?Зазор померять пластилином!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.09.2017 в 07:23:00
alex197509 написал: http://fort-nox.com.ua/kollekcziya-fort.html
Не думали в сервис производителя обратится? все эти "притрётся и со временем разработается", это по сути касяк монтажа и скорее всего дело не в уплотнителе.
alex197509
alex197509
17.09.2017 в 08:27:02
Сорвал уплотнитель . Сегодня отнесу установщикам.Но дверь стала закрываться легко.
