Radio
Radio
Заблокирован
13.09.2017 в 15:07:00
Abrikos написал: Radio, у меня нормальный щёчик, как у людей, без вольт/синус/градус-метров, без РН, без афдд, шесть линий всего.
И известный вам расцепитель Tele OV в тамбуре. :)
Abrikos, добрый щечик, одобряю, нра! :) Немного иека бы... впрочем, это уже будет перебор с прекрасным. :a
mastak
mastak
13.09.2017 в 15:09:26
Abrikos написал: я в испытаниях не разбираюсь, поверю на слово, что Lisa приличный прибор.
Только одно "но": - Что Лиза, что Сименс имеют очень низкую чувствительность к последовательной дуге. Они, практически, не реагируют на дугу с графитом (генератор дуги по ГОСТ IEC 62606-2016). А графит это результат обугливания изоляции при нагреве электропроводки. Изоляция становится электропроводящей. А эти приборы в этом случае не срабатывают - https://www.youtube.com/watch?v=FOAaIlDaW6o и https://www.youtube.com/watch?v=U59zuaMdgxI
alx220
alx220
14.09.2017 в 21:59:48
mastak написал: Только одно "но": - Что Лиза, что Сименс имеют очень низкую чувствительность к последовательной дуге. Они, практически, не реагируют на дугу с графитом (генератор дуги по ГОСТ IEC 62606-2016). А графит это результат обугливания изоляции при нагреве электропроводки. Изоляция становится электропроводящей. А эти приборы в этом случае не срабатывают - https://www.youtube.com/watch?v=FOAaIlDaW6o и https://www.youtube.com/watch?v=U59zuaMdgxI
Я правильно понимаю, что они не срабатывают на результат обугливания изоляции, но на сам процесс обугливания срабатывают хорошо?
То есть если поставить этот прибор на вновь проложенную линию, то в случае плохого контакта он сработает. А если поставить на старую проводку, и где уже есть плохой контакт, то он может и не сработать. Так?
mastak
mastak
15.09.2017 в 01:00:24
alx220 [написал] Я правильно понимаю, что они не срабатывают на результат** обугливания изоляции, но на сам процесс обугливания срабатывают хорошо?
alx220, Они обязаны срабатывать на то и другое, в соответствии с ГОСТ IEC 62606-2016
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
15.09.2017 в 20:48:11
Если есть цель сэкономить-ставьте Барьер-8П или накрайняк Zubr. Естественно ток 40А для дома мало, поэтому +контактор. Ставить модификации на 63А (бывает до 100А и более) нет смысла-слишком дорого. А контактор, кстати, можно и АВВ. Если же и здесь экономить с сохранением надежности (конечно если место в щите позволяет)-ПМЕ211, или даже ПМЕ311. Контакты можно спараллелить (если ввод однофазный, то можно ставить только в разрыв фазы-3 спараллеленных контакта, выдержит это ПМЕ211 75А (по 25А на контакт), хотя реально может и больше (есть опыт использования ПМЕ211 на трехфазке с током под 70А в фазе +пусковой (движок 40кВт с полной нагрузкой)). Дешево и сердито.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.09.2017 в 12:29:53
Ярослав132, в интернетах пишут, что 8П сняли с производства.
"... Уникальная технология «ПРИМА» позволяет отключать нагрузку уже через 0,0011 секунды после превышения верхнего предела напряжения!..." http://akip.com.ua/catalog/arxiv/barrier-8p/ Впечатляет даже меня, не разбирающегося в электронике. Насколько я знаю, такое быстродействие до появления Барьера 8П было под силу лишь сверхбыстродействующим автоматам весом около 800 кг. И вот это ещё впечатляет - В отличие от представленной архивной версии БАРЬЕР-8П, снятой с производства, усовершенствованная версия прибора — автомат защиты нового поколения Барьер-40АП — подключается через более надежные и удобные клеммы. Это позволяет решить проблемы с подгоранием контакта и подплавлением клеммников при длительной эксплуатации в условиях повышенных нагрузок
  • уникальная технология в сочетании с негодными клеммами.
