Kadastr
Kadastr
07.09.2017 в 20:02:02
Вечер добрый. Товарищи, дайте пожалуйста совет. Как лучше заделать пространство между ванной и стеной, вода туда льётся постоянно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.09.2017 в 20:04:59
шуруповертом угловым или маленьким бошем прикрутить уголок на него положить панельку -например гипсокартон и залить клеем для плитки. дать застыть и поклеить плитку с эпоксидной затиркой. как вариант-положить блок из пенобетона .и повторить шаги про клей и плитку.
DGrees
DGrees
09.10.2017 в 11:07:46
Ещё хороший вариант - пвх подоконник. Они достаточно прочные, их можно положить другим концом на уголок, а стык в любом случае надо как-то облагораживать.
Илья345
Илья345
28.12.2017 в 11:38:10
Монтажной пеной задуть. Заодно ванная гудеть не будет и тепло меньше терять
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
28.12.2017 в 12:52:10
DGrees написал: Ещё хороший вариант - пвх подоконник. Они достаточно прочные, их можно положить другим концом на уголок, а стык в любом случае надо как-то облагораживать.
DGrees, пробовал - плохо. Есть нюансы.
28.12.2017 в 12:52:48
Илья345 написал: Монтажной пеной задуть. Заодно ванная гудеть не будет и тепло меньше терять
Илья345, пена гигроскопична и как звукоизолятор тоже не гуд
viktor.palkan
viktor.palkan
Винница
03.01.2018 в 17:14:55
Такая же ситуация была у меня. я туда по размеру нарезал пинопласта блоками, залил густым клеем для плиток (похож на цемент), а сверху заделал плиткой (порезал полосками под размер щели), под углом, позже добавлю фотку.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
03.01.2018 в 20:20:12
  1. Из стеновой ПВХ панели изготовить доску, для жёсткости склеиваем 2...3 или больше слоёв силиконовым герметиком, в зависимости от толщины исходной панели. С одной стороны верхний слой подрезать и плавно накрыть им нижние слои, чтобы получилась округлая кромка, для безопасности и красоты.
  2. Из плотного пенопласта вырезаем полосу толщиной 4...6 сантиметров, шириной 10 сантиметров. Клеим пенопластовый брус на подготовленную поверхность стены силиконовым герметиком.
  3. Накладываем ПВХ доску на пенопластовый брус и край ванны, клеим силиконом.
  4. После полного схватывания клееных соединений, герметиком заделываем швы.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
04.01.2018 в 18:49:32
Для работ с клеем очень важно правильно подготавливать рабочие поверхности. Кафель, стекло и пластики отчистить и зашершавить наждачной шкуркой, твёрдый пенопласт машинкой со стальной щёткой или вручную нацарапать. На краску клеить нельзя, она легко отвалится, обдирать до штукатурки или основного материала, грунтовать ГГП.
Сулиманин
Сулиманин
13.03.2018 в 10:05:51
DGrees, Я бы тоже так сделал, промежуток большой сильно и нужно использовать водостойкий материал.
