Аргон
Аргон
14.01.2018 в 11:39:19
Если планируете объединять лоджию с кухней то не утепляйте внутренние стены прилегающие к кухне, т.к. от кухни на лоджию должно идти тепло, но вот уходить дальше не должно.
leagasy
leagasy
Казань
18.01.2018 в 08:51:28
Дабы не плодить новую тему, если позволите, задам вопрос тут.
Есть проблема. Новостройка. Последний этаж. Потолок в лоджии - просто плита перекрытия, над ней тупо улица (сейчас там сугробик))). Итак, открывая в зале окно, выходящее на лоджию через пару минут весь потолок на лоджии мокнет. Оно и ясно. Надо утеплять. Однако остекление лоджии таково, что от самого потолка начинается витражная рама в пол. Сама рама пвх. Стеклопакет однокамерный. Верхний край открывающейся створки остекления лоджии отстоит от потолка на 40мм. Внимание вопрос! Чем и как утеплить, чтобы на потолке не собирались капли, чтобы створка открывалась, и чтобы хоть какой-то смысл в этих мероприятиях был.
PS: первое, что пришло в голову сразу - заменить остекление с проставкой под потолок, позволяющей заложить нормальный слой утеплителя и попутно заменить все на 2-х камерные стеклопакеты. Но при длине лоджии в 6,5метров и при том, что остекление в пол, стоимость такой замены обойдется мне в сумму около 80тысяч. Такой бюджет для меня великоват
для наглядности прикладываю фото
nadegniy
nadegniy
18.01.2018 в 17:10:00
leagasy написал: Дабы не плодить новую тему, если позволите, задам вопрос тут.
leagasy, Ничего толком не получится, если нет надёжного и сильного источника тепла на утеплённом балконе, то на нём будет холодно что с утеплением, что и без утепления.
leagasy
leagasy
Казань
19.01.2018 в 08:11:29
nadegniy, источником тепла выступит конвектор, который будет включаться при необходимости. Основной вопрос то не утепления касается, а именно, как избежать скопления конденсата в капли на потолке после открывания балкона. Применение тонкого пенополистирола, около 30мм даст результат? Пароизолировать его надо или наоборот? Или не сделать тут вообще ничего и просто смириться?
nadegniy
nadegniy
20.01.2018 в 23:54:24
leagasy написал: nadegniy, источником тепла выступит конвектор, который будет включаться при необходимости. Основной вопрос то не утепления касается, а именно, как избежать скопления конденсата в капли на потолке после открывания балкона. Применение тонкого пенополистирола, около 30мм даст результат? Пароизолировать его надо или наоборот? Или не сделать тут вообще ничего и просто смириться?
leagasy, нет смысла
21.01.2018 в 00:42:33
Аргон написал: Если планируете объединять лоджию с кухней то не утепляйте внутренние стены прилегающие к кухне,
и получите на них конденсат в местах примыкания с улицей...
21.01.2018 в 00:56:15
leagasy написал: Основной вопрос то не утепления касается, а именно, как избежать скопления конденсата в капли на потолке после открывания балкона. Применение тонкого пенополистирола, около 30мм даст результат?
Да. На чистом ЭППС не выпадет, или очень мало. Но если оштукатурите ЭППС, сразу после открытия окна конденсат выпадет на холодную штукатурку. Потом по мере прогрева, если включите конвектор - уйдет.
leagasy написал: Пароизолировать его надо или наоборот?
ЭППС сам пароизолятор. Но конденсат будет на холодном стальном ограждении, полу и боковых стенах.
leagasy
leagasy
Казань
22.01.2018 в 09:38:28
Спасибо. Будем "подумать"
nadegniy
nadegniy
24.01.2018 в 00:57:32
BV написал:
BV, Если не будет постоянного источника тепла и циркуляции воздуха, то конденсат будет везде, даже на ЭППС не говоря про остальные более холодные поверхности.
24.01.2018 в 06:26:34
nadegniy написал: BV, Если не будет постоянного источника тепла и циркуляции воздуха, то конденсат будет везде, даже на ЭППС не говоря про остальные более холодные поверхности.
По какой причине на ЭППС будет выпадать конденсат?
nadegniy
nadegniy
26.01.2018 в 22:01:11
BV написал:
BV, Если будут условия, то конденсат будет выпадать везде.
