r00t7c5
r00t7c5
Нижневартовск
09.09.2017 в 11:24:43
Доброго дня! Подскажите технологию. Имеется лоджия. Окно в 1 камерный стеклопакет. Под ним стенка в полкирпича. Нужно утеплить балкон чтобы до -50 было зимой комфортно. Буду объединять с кухней. Фасад вентилируемый., одна стена примыкает к жилой комнате. Остекление планирую заменить на тройной стеклопакет. В одном углу между боковой стеной и ограждением балкона из кирпича промежуток шириной 25 см от пола до потолка, в нем 2 слоя минплиты 100 мм каждая, затем ветроизоляция, затем вент. Фасад. Как утеплить в этом месте тоже подскажите? Планировал тн карбон эко, т. к техноплекса нет в городе. Заранее спасибо!
nadegniy
nadegniy
26.09.2017 в 19:13:51
ЭППС на клей-пену, базовый армирующий слой из клея с сеткой. В соседней теме подробно описал всю технологию.
Nicorus
Nicorus
04.10.2017 в 15:13:07
Крепить XPS, убрать глянец с плиты, чтобы улучшить адгезию. Если вы будет брать карбон, который для фасадов, то этого не надо делать. Крепить плиты на клей-пену для экструзионного пенополистирола. Потом делать базовый армирующий слой с щелочестойкой стекловолоконной сеткой, а после высыхания покрыть декоративной штукатуркой. На мой взгляд, это смотрится классно и сантиметры не крадет, как в случае с обрешеткой. Но даже с трехкамерными стеклопакетами не обойтись без обогревателя или электрических теплых полов, чтобы зимой было комфортно.
AlexGr
AlexGr
17.10.2017 в 15:32:02
Главное делая теплый пол. Незабывать об утеплении стен окон. Иначе это все насмарку
NeroXIrus
NeroXIrus
19.10.2017 в 13:07:09
У меня лоджия 1,5х6 стенка под окном в полкирпича, поставил двухкамерный стеклопакет 72 мм или примерно такой, фронтальную стенку обшил изнутри урсой XPS 50мм, боковые на 30мм, поверх гипсокартон влагостойкий, обои. Пол стяжка, пароизоляция, теплый пол выбрал такой , поверх фанера, ковролин. Потолок плиткой потолочной из пенопласта. Сейчас на улице -5, на лоджии +22, окна не запотевшие, на крайняк куплен обогреватель конвертерный, с открытой дверью на лоджию на кухне 24 градуса.
id125510987
id125510987
Ульяновск
22.11.2017 в 16:54:39
Посчитайте теплотехническим калькулятором. Вам только утеплителя нужно 200 мм. Что от балкона останется?
nadegniy
nadegniy
28.11.2017 в 17:16:45
id125510987 написал: Посчитайте теплотехническим калькулятором. Вам только утеплителя нужно 200 мм. Что от балкона останется?
id125510987, Зачем калькулятор?
Gennady
Gennady
06.01.2018 в 01:53:44
r00t7c5 написал: Подскажите технологию.
Не вопрос.. вот самая лучшая: !#[https://www.youtube.com/watch?v=XHEo5R1BKHg]
SenTai
SenTai
06.01.2018 в 06:02:24
Я свою лоджию (брежневка, 78-й год) утеплял лодгкпир-плитами. Там сразу и фольга как изолятор, и слой утеплителя. Толщину взял 20 мм, чтобы много места не съела. Тьфу-тьфу, теперь не промерзает. Для обогрева поставил масляный радиатор, но не держу его постоянно включенным.
Gennady
Gennady
06.01.2018 в 13:03:05
SenTai написал: Там сразу и фольга как изолятор, и слой утеплителя. Толщину взял 20 мм, чтобы много места не съела.
Изолятор от чего? 20 мм прям утеплил, так утеплил! Наверно теперь все потеют? :D
nadegniy
nadegniy
11.01.2018 в 15:44:18
SenTai написал: Я свою лоджию (брежневка, 78-й год) утеплял лодгкпир-плитами. Там сразу и фольга как изолятор, и слой утеплителя. Толщину взял 20 мм, чтобы много места не съела. Тьфу-тьфу, теперь не промерзает. Для обогрева поставил масляный радиатор, но не держу его постоянно включенным.
SenTai, Проще горчишниками (шутка) посчитайте сколько вам дали 20 мм утепления, смысла никакого.
