RASP
RASP
Ростов-на-Дону
10.09.2017 в 12:00:54
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, по такой ситуации. Пришло время менять котел АОГВ-11.6. Можно купить такой же, но хочется рассмотреть вариант чего-то более современного. Но у "чего-то" патрубки для подключения находятся сзади, в отличие от моего "старичка". Возник вопрос: как повернуть подводку к котлу на 90 градусов без существенного изменения системы? Сейчас повороты труб выполнены плавно, но сохранить такой радиус при переделке не получится по габаритам (см. фото1).
Отсюда вопрос № 1: можно ли использовать обычные колена на 90 градусов? Но дело еще и в том, что при повороте вдоль смежной стены не получится разместить стояк на нужном расстоянии от правой стены, т.к. он упрется в вытяжку газовой колонки. Отсюда вопрос № 2: можно ли опустить небольшой участок трубы с помощью еще одного колена (см. рис.1)? Я опасаюсь, что все это значительно увеличит гидравлическое сопротивление системы (еще ведь надо учесть и поворот обратки). Система с естественной циркуляцией, 8 чугунных радиаторов по 7 секций, отапливаемая площадь ок. 70 кв. м. Циркуляция устанавливается около 2 суток, потом, правда, "раскочегаривается". В ближайшее время заменить ее возможности нет. Или просто поставить котел старого образца до лучших времен?
касимов
касимов
Касимов
10.09.2017 в 19:39:15
RASP написал: просто поставить котел старого образца
Подберите новый котел с аналогичными выходами. Он уже будет с современной газовой автоматикой.
RASP
RASP
Ростов-на-Дону
10.09.2017 в 22:22:27
Котлы с таким межцентровым расстоянием между патрубками есть, но эти патрубки расположены именно на задней стенке по центру, а у заменяемого АОГВ 11.6 - сбоку справа. То есть если новый котел ставить без изменений, он будет стоять боком.
касимов
касимов
Касимов
10.09.2017 в 22:42:45
RASP написал: Котлы с таким межцентровым расстоянием между патрубками есть,
У Вас все равно резать подачу. Я бы приобрел с боковым, и подогнал под существующий размер. Важна только обратка.
RASP написал: на задней стенке по центру,
Попробуйте не РГА котлы, а Боринские или Жуковские.
касимов
касимов
Касимов
10.09.2017 в 22:45:46
RASP написал: если новый котел ставить без изменений, он будет стоять боком.
Он квадратный. :) не все ли равно. откуда открывается дверца?
RASP
RASP
Ростов-на-Дону
12.09.2017 в 19:05:28
касимов написал: У Вас все равно резать подачу.
Тоже верно.
касимов написал: не РГА котлы, а Боринские или Жуковские.
В этом смысле они принципиально не отличаются, но дороже.
касимов написал: не все ли равно. откуда открывается дверца?
Этот вариант я не рассматривал, а, пожалуй, стоит. Дверцы у RGA вроде перевешиваемые. Спасибо за идею!
касимов
касимов
Касимов
12.09.2017 в 22:12:04
RASP написал: . Дверцы у RGA вроде перевешиваемые
Почти на всех отечественных напольниках, дверца переставляется по открытию.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2017 в 13:27:01
Для нормальных человеков - не всё равно. Для "людей" - видимо, всё равно. Ибо они не понимают разницы между "лево" и "право".
касимов
касимов
Касимов
13.09.2017 в 17:21:29
Inch1964 написал: Для нормальных человеков - не всё равно.
Поэтому завод изготовитель идет им навстречу. А что по теме посоветуете ?
