Ksander
Ksander
11.09.2017 в 11:13:48
Имеется хрущева с голыми стенами, до кирпича и почти чистые жб плиты потолка. Подскажите где какую штукатурку и шпаклёвку использовать? Работа хочу только с кнауф. Получается есть штукатурка кнауф старт, финиш, ротбанд, шпаклёвка мультифиниш. Чем лучше работать? Стены под обои, потолок под покраску. Выравнивать стену стартом? А потом? Есть ещё стенка которую ровнять не нужно, достаточно закатать шпаклевкой, слой 2-3 и ямки 5 мм. На потолок бетоноконтакт, а кирпич обычной грунтовкой. На стены и потолок использовать мелкую сетку? И если да, то вначале штукатурка стен, а потом сетка и на нее шпаклёвка?
Ksander
Ksander
11.09.2017 в 19:07:40
расставьте все точки над I, люди)
Hitgher
Hitgher
11.09.2017 в 19:33:00
Сами будете делать? Если нет, нанимать людей? То не выносите себе мозг.
ANT/D
ANT/D
11.09.2017 в 20:21:09
хочу работать с кнауф.какие материалы выбрать?
Hitgher
Hitgher
11.09.2017 в 20:25:32
ANT/D, если ни чего не знает, как интересно потолок под ПОКРАСКУ сам делать будет?
Ksander
Ksander
11.09.2017 в 23:05:54
Hitgher написал: ANT/D, если ни чего не знает, как интересно потолок под ПОКРАСКУ сам делать будет?
Hitgher,
методом проб и ошибок) кухня крохотная ютуба насмотрюсь и за работу, только хотел уточнить вот эти вот нюансы
ANT/D
ANT/D
12.09.2017 в 04:35:47
Hitgher,наждачкой в крайнем случае сошкурит.лишнее
Ksander
Ksander
12.09.2017 в 08:40:12
Обсуждение без моих вопросов происходит =/
Грэй
Грэй
13.09.2017 в 19:04:02
Ksander,
Ksander написал: Чем лучше работать? Стены под обои, потолок под покраску. Выравнивать стену стартом? А потом? Есть ещё стенка которую ровнять не нужно, достаточно закатать шпаклевкой, слой 2-3 и ямки 5 мм. На потолок бетоноконтакт, а кирпич обычной грунтовкой. На стены и потолок использовать мелкую сетку? И если да, то вначале штукатурка стен, а потом сетка и на нее шпаклёвка?
стену штукатурить ротбандом. Затем шпаклевка фуген. потолки штукатурить (если надо) Ротбандом, шпаклевать -фуген, затем шпаклевать финиш ротбанд. Грунтовку использовать обычную. юетонконтакт не нужен нигде. сетка не нужна нигде.
