shmacodyavka
shmacodyavka
Иркутск
02.02.2007 в 18:00:57
Нам "правильные" электрики на кухне в процессе добавления новой кнопки на выключатель скрутили медь с алюминием. На претензию, что так делать нельзя, сказали , что такой технологии не знают, хотя до этого умно рассуждали про узо, автоматы и сечение провода. Электриков отпустили.
Теперь имеем с одной стороны 2 алюминевых проводочка от старого однокнопочного выключателя + 3 медных которые идут на новый двухкнопочный выключатель.
Имеем клемник Ваго с 4-мя дырочками, со смазкой.
Вопрос: Какие провода втыкать в Ваго?
Спасибо за помощь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2007 в 18:04:57
shmacodyavka
Однокнопочный - это одноклавишный? А откуда идут три медных провода?
Насоветуем тут наугад...
lev125
lev125
02.02.2007 в 18:52:05
shmacodyavka написал : Нам "правильные" электрики на кухне в процессе добавления новой кнопки на выключатель скрутили медь с алюминием
"Правильные электрики" - это ещё кто такие? О господи, что за новый термин? :eek: Термин медь с алюминием настолько обсосан... Да сейчас, что медь с алюминием нельзя, знает даже самый занюханный лох. :)
shmacodyavka написал : хотя до этого умно рассуждали про узо, автоматы и сечение провода
Не пойму, Вы и есть самый, самый настоящий лох или просто чудик!? :eek:
lev125
lev125
02.02.2007 в 19:16:16
shmacodyavka написал : хотя до этого умно рассуждали про узо, автоматы и сечение провода. Электриков отпустили
Умно про УЗО рассуждали, типа: Если ребёнок два пальца в розетку воткнёт, то УЗО сработает... автоматы побольше... сечение проводов потолще...
03.02.2007 в 00:32:12
2shmacodyavka
хотя бы схемку нарисуйте
avmal
avmal
03.02.2007 в 00:40:27
2shmacodyavka ... или рисунок с пояснением "на пальцах", если сфотографировать нечем.
shmacodyavka
shmacodyavka
Иркутск
03.02.2007 в 23:34:17
ВТБ! написал : shmacodyavka
Ситуация была такая: был одноклавишный выключатель на алюминии. Выключатель был перенесен в другое место , для соединения использовался медный кабель. На вторую клавишу подключена подсветка.
Провода так и остались скрученными между собой и вопроса что с чем соединять у меня нет.
Мне нужно узнать, нет ли каких ограничений на использование клемника. Можно ли просто воткнуть скрученные между собой провода в клемник и все.
З.Ы. Я действительно лох в этих вопросах , поэтому и прошу информации.
Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.02.2007 в 23:39:44
shmacodyavka написал : Можно ли просто воткнуть скрученные между собой провода в клемник и все
Если несколько жил скручены между собой и всё работает как надо, то можно раскрутить скрутку и воткнуть эти жилы в клеммник. Если скруток несколько, тогда для каждой разобранной скрутки свой клеммник.
avmal
avmal
04.02.2007 в 00:09:28
ВТБ! написал : Если несколько жил скручены между собой и всё работает как надо, то можно раскрутить скрутку и воткнуть эти жилы в клеммник. Если скруток несколько, тогда для каждой разобранной скрутки свой клеммник.
После скрутки провода так перекручены, что как их не выпрямляй, ровными они уже не будут. Проще откусить скрутку и зачистить провода по-новой.
shmacodyavka
shmacodyavka
Иркутск
05.02.2007 в 09:39:08
Спасибо за советы. Все сделали именно так.
