Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
12.09.2017 в 20:33:37
Доброго дня! Сегодня привезли стеклопакеты. профиль 70 КБЕ, двойной стеклопакет. При приемке обнаружил следующее: 1) На одном стеклопакете нет небольшого участка мастики. Фото.
Видно не очень, снимал вечером на телефон, но все же. Чем грозит? Прочитал, что идет двойная герметизация. Настаивать на замене? Заделать герметиком?..
2) На другом стеклопакете обнаружил царапину. На фото видно. Длиной 30-40 см. Царапина неглубокая, едва ощущается ногтем. Если дело только в эстетике, оставлю. Не факт, что поцарапали грузчики. Поставлю царапиной вверх, там ее вообще не видно будет. Волнует только не лопнет ли зимой.
При приемке все описал в накладной.
ПС: Так еще и раму не смогли занести. не проходит в лестничный проем. Увезли обратно.
newsolutions
newsolutions
12.09.2017 в 20:48:58
Пакет не залитый вторичным герметиком в переделку. Царапина на усмотрение заказчика. Вообще это брак. Как вариант попробовать обсудить скидку. Раму можно было наверное поднять на веревках по фасаду.
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
14.09.2017 в 13:16:45
Чего же сразу в переделку? Не домазали бутилом-всегда можно засиликонить (ничем не хуже). Царапина, если она не глубокая, не приведет к растрескиванию никак. Ну а с габаритами-не влезет в проход-есть веревка.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
newsolutions
newsolutions
14.09.2017 в 23:03:40
Ярослав132 написал: Чего же сразу в переделку? Не домазали бутилом-всегда можно засиликонить (ничем не хуже). Царапина, если она не глубокая, не приведет к растрескиванию никак. Ну а с габаритами-не влезет в проход-есть веревка.
Ярослав132, Уважаемый Ярослав. Силиконовый герметик совсем не дружит с бутилом используемым для первичной герметизации. Если сделать как Вы предлагаете герметик первичной герметизации пойдет пузырями внутрь пакета. Бывают делают пакеты с заливкой силиконом для структурного остекления, но это отдельная история.
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
15.09.2017 в 19:45:22
newsolutions написал: Силиконовый герметик совсем не дружит с бутилом используемым для первичной герметизации
А чем можно замазать? Это на крайний случай спрашиваю.
newsolutions
newsolutions
18.09.2017 в 20:59:48
Kerner.Pro написал:
Kerner.Pro, Можно герметиком Dow Corning 791 он тоже на силиконовой основе, но с нейтральной вулканизацией. Либо этим DOW CORNING 3540 П.П. Но все же лучше попробовать сначала на предмет реакции с бутилом. Т.к. на заводе бутил заливают полисульфидным герметиком двух компонентным. Под заливку силиконом делают другую первичную герметизацию. Ни в коем случае не замазывайте обычным силиконом. П.П.С. Лучшее решение отдать пакет в переделку. И не заморачиваться с этим.
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
22.09.2017 в 18:46:58
Оказалось еще четыре стеклопакета с таким же дефектом. В одном обнаружил впаянную шелуху от семечки.. :confused: Хорошо, что осталось оплатить 30 %. Фирма пока поставила эти СП, но согласились на переделку. Жду новые, потом оплата остатка. ПС: Стеклопакеты STiS, кстати.
newsolutions
newsolutions
28.09.2017 в 00:01:20
Kerner.Pro написал: Оказалось еще четыре стеклопакета с таким же дефектом. В одном обнаружил впаянную шелуху от семечки.. :confused: Хорошо, что осталось оплатить 30 %. Фирма пока поставила эти СП, но согласились на переделку. Жду новые, потом оплата остатка. ПС: Стеклопакеты STiS, кстати.
Kerner.Pro, СТИС это реклама и наклейки на стекле красивые. Качество низкое. К сожалению люди не меняются. Покупают то что разрекламировано и красиво упаковано. Вдаваться в детали мало кто хочет.
