evgeniy2
evgeniy2
13.09.2017 в 02:44:24
Недавно купил ножницы по металлу Stanley 2-14-562. Ничего не резал. Отрезал только металлическую пластинку из отсека для батареек из китайской игрушки. Нужно было приспособить эту пластинку с пружинкой в пульт ДУ, в котором родная пружинка испортилась от вытекших батареек. Потом решил немного укоротить пружинку. Перекусил и на ножницах образовался небольшая зазубрина. Ее почти не видно, но она хорошо чувствует при холостом смыкании ножниц, лезвия немного застревают при ее прохождении. Это нормально, что ножницы испортились от пружинки? Можно их теперь как-то поправить?
strider1978
strider1978
13.09.2017 в 04:43:07
evgeniy2 написал: Это нормально, что ножницы испортились от пружинки?
Да, нормально.
evgeniy2 написал: Можно их теперь как-то поправить?
Да, переточить.
Hitgher
Hitgher
13.09.2017 в 05:58:18
strider1978, Что вы там точить собрались? Лезвие с зубцами, это вам не портновские, хозяйственные ножницы.
Alarm
Alarm
13.09.2017 в 07:47:28
Пружинку не всякие бокорезы смогут пережить без последствий!
доминик
доминик
Президент
13.09.2017 в 18:21:22
Alarm написал: Пружинку не всякие бокорезы смогут пережить без последствий!
А я кабелерезом кусаю. :) https://youtu.be/5oSQjS2fFco с 1,05 мин
Имхо.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
13.09.2017 в 19:30:14
доминик, что то ссылка кривая
strider1978
strider1978
13.09.2017 в 19:41:51
Hitgher написал: Лезвие с зубцами
Не вижу зубцов:
Пружины режу бормашинкой или на наждаке.
evgeniy2
evgeniy2
13.09.2017 в 20:32:56
strider1978, на вашем фото не видно, но они с зубцами на самом деле.
Вообще, догадывался, что они не предназначены для твердой пружинной стали, но не ожидал, что пружинка для батареек из китайской игрушки окажется настолько твердой. После нескольких смыканий зазубрина начала расти. Уже облупилось миллиметра 4. Лезвия же немного крест-накрест. Кадлый раз зазубрина цепляется и от зазубрены откалываются новые кусочки дальше по ходу края лезвия. :sorry:
На чем их можно переточить?
strider1978
strider1978
13.09.2017 в 20:40:36
evgeniy2 написал: На чем их можно переточить?
Отдать понимающему человеку. Быть готовым что заточка будет стоить половину цены ножниц.
Alarm
Alarm
13.09.2017 в 21:30:23
доминик написал: А я кабелерезом кусаю.
  • ссылка действительно кривая, но я догадываюсь, что это Cimco. Это не простой кабелерез насколько я помню ;)
доминик
доминик
Президент
13.09.2017 в 21:51:40
Alarm написал: ссылка действительно кривая,
Исправил.
Alarm написал: Это не простой кабелерез насколько я помню
64 Hrc и угол как у кобольта. А если серьёзно, то : Пружины небольших размеров навиваются из твердой холоднотянутой проволоки диаметром до 6—8 мм. Проволока изготовляется из углеродистой стали и упрочняется путем особой термической обработки — патентирования. По существу это сочетание изотермической закалки с холодным волочением. После такой закалки проволока приобретает структуру сорбита и затем протягивается последовательно через несколько отверстий (фильер). Диаметр отверстия немного меньше диаметра проволоки, протягиваемой через него. В результате проволока постепенно утоняется до нужных размеров. Уменьшение диаметра проволоки происходит путем пластической деформации, которая сопровождается наклепом. Благодаря этому проволока приобретает высокие упругие и прочностные свойства.
После навивки пружин из такой проволоки термическая обработка нужна только для снятия напряжений, возникших при навивке. С этой целью проводится отпуск при 200—250 °С с выдержкой в течение 20 мин. Примерные углы заточки ножниц по металлу 75 гр. Чем выше угол заточки – тем более твердый металлический лист могут резать механические ножницы
Хотя закаливают их как бокорезы примерно до 60 Hrc.
Имхо.
