alx220
alx220
13.09.2017 в 17:26:16
ispender написал: Вся автоматика должна быть в квартирном щитке, так как из незапираемого этажного щитка её легко спионерить.
Тогда о противопожарном УЗО вам лучше забыть.
ispender написал: Подскажите программку (можно онлайн версию) для отрисовки компоновки ящика.
Мне Excel нравится :)
ispender написал: Предлагаете вывести из под УЗО газовый котёл?
На мой взгляд, лучше под УЗО.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2017 в 17:26:49
ispender написал: Местный электрик предложил установить с десяток автоматов, а с УЗО не связываться
Местных "елехтриков" слушать - себе дороже.
ispender написал: Подскажите программку (можно онлайн версию) для отрисовки компоновки ящика. Хотелось бы иметь шаблоны модулей, а не рисовать всё самому с нуля.
На сайте Хагера есть хорошая программка, называется 123schema.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
13.09.2017 в 17:32:13
ispender написал: казали что котёл нужно запитать через стабилизатор напряжения типа
Обычно предлагают ИБП с акумом, но это на котлы отопления.
ispender написал: В чём профит, если уже есть в системе УЗО?
Прикольный принцип лишь бы было.
ispender
ispender
13.09.2017 в 17:42:55
alx220 написал:
Мне Excel нравится :) Есть соответствующие шаблоны для MS Ecxel? Встречал в интернете шаблоны для рисования радиоэлектронных схем в MS Word. Вот тоже самое бы, но для схем электрощитов.
Vadim 161 написал:
На сайте Хагера есть хорошая программка, называется 123schema. Спасибо, посмотрим.
Что-то не разберусь, как постить с частичным цитированием :o
Понь
Понь
Киров
13.09.2017 в 17:55:20
ispender, к примеру процитировать полностью, зайти в редактирование и поправить как надо.
ispender
ispender
13.09.2017 в 17:57:55
megrad написал:
megrad, У меня как раз котёл отопления, для здоровья которого, как я понял из объяснений работника газовой службы, колебания напряжения не сильно полезны. Непонятно, что вас прикалывает в ситуации с котлом под УЗО. Предлагаете сократить количество УЗО, оставив под их защитой только ванну и розетки, к которым периодически подключаются? А освещение, кондиционер, посудомоечную машину, холодильники, духовой шкаф - всё это подключить, минуя УЗО?
AlexeyL
AlexeyL
13.09.2017 в 17:58:34
ispender написал: и на вводной кабель 3х6.
Таки три, а не два. Это даёт надежду.
Но для начала необходимо разобраться, куда конкретно в этажном щите подключается третий провод вашего вводного кабеля. При вашем годе постройки в доме без электроплит в этажном щите может вообще не быть сколько-нибудь безопасного заземления. В этом случае ваши хотелки по поводу посудомоечной машины и прочей техники класса 1 могут быть либо просто опасными, либо смертельно опасными - если третий провод просто подключён к рабочей нейтрали, склонной к отгоранию из-за перегрузок современной мощной техникой.
Radio
Radio
Заблокирован
13.09.2017 в 18:02:41
AlexeyL написал: В этом случае ваши хотелки по поводу посудомоечной машины и прочей техники класса 1 могут быть либо просто опасными, либо смертельно опасными
Не смешите уже. Весь ветхий двухпроводный старый фонд пользуется всеми этими машинами со дня их появления в свободной продаже, и никто еще не умер.
AlexeyL
AlexeyL
13.09.2017 в 18:04:13
Radio написал: Весь ветхий двухпроводный старый фонд
Двухпроводной же! Откуда кабель 3*6 взялся?
megrad
megrad
13.09.2017 в 18:10:25
ispender, без УЗО только освещение.
ispender написал: У меня как раз котёл отопления
В качестве ликбеза ссылка Основные требования для ИБП для котлов отопления: обеспечение длительного периода автономного электроснабжения (до нескольких суток); стабилизация сетевого напряжения переменного тока; на выходе форма напряжения должна быть в виде чистой синусоиды; минимальный период времени при переходе работы ИБП на аккумуляторные батареи; максимальная надёжность.
ispender написал: Что-то не разберусь, как постить с частичным цитированием
выделили цитату, нажали правой кнопкой на выделенное, появится окошко цитировать, нажимаете - цитата в Вашем сообщении.
MaSeVi
MaSeVi
13.09.2017 в 18:15:28
AlexeyL написал:
AlexeyL, Заранее проложить. РЕ просто не подключать покамест...
