RA4FOC
RA4FOC
Пенза
14.09.2017 в 07:16:51
Здравствуйте. Начал модернизацию электрики в доме старой постройки (1905г.). Сам дом кирпичный, но как выяснилось позднее многие стены выполнены с деревянной обрешеткой и последующем заштукатуриванием (см.фото).Слой штукатурки сильно разнится - максимум 2 см. Возник вопрос как выйти из ситуации с прокладкой кабеля и установкой розеток в таких стенах. Решения вижу следующие:
  1. Установка розеток в металлических подрозетниках.
  2. Прокладка кабеля в металлической трубе или металлорукаве в ПВХ.
Прошу прокомментировать этот вопрос более опытных товарищей.
megrad
megrad
14.09.2017 в 11:06:40
RA4FOC написал: Прокладка кабеля в металлической трубе
Идеальный вариант, но затратный. ссылка
RA4FOC написал: металлорукаве в ПВХ
Ну типа наличия, при перегреве прогорит на раз.
RA4FOC написал: Возник вопрос как выйти из ситуации с прокладкой кабеля и установкой розеток в таких стенах.
Обычно обрушивали штукатурку до дранки и проводили в ПВХ гофре на клипсах. Стены делали из ГКЛ. Либо совсем снести перегородки и выполнить их: либо из пазогребневых блоков, либо из ГКЛ с заполнением пространства мелким керамзитом с цементом, послеразводки линий в гофре. для ускорения процесса ГКЛ заменить на винило ГКЛ ссылка
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.09.2017 в 11:09:50
Добрый день! Частный дом 1905 года может быть изначально деревянным и после войны обложенным снаружи кирпичами.
RA4FOC
RA4FOC
Пенза
14.09.2017 в 13:42:33
Abrikos написал: Добрый день! Частный дом 1905 года может быть изначально деревянным и после войны обложенным снаружи кирпичами.
Abrikos, Нет, дом не частный - многоквартирный, три этажа. Изначально кирпичный. Раньше была казарма.
RA4FOC
RA4FOC
Пенза
16.09.2017 в 01:35:34
Да, трубы дорого. А что скажите на использование для прокладки ВВГ-НГ 3х2,5 алюминиевого профиля (квадрат 15х15 со стенкой 1,5мм) ? Типа такого: https://leroymerlin.ru/product/profil-alyuminievyy-kvadratnyy-trubchatyy-15h15h1-5x1000-mm-12360986/ Крепить к дранке перфолентой монтажной.
RA4FOC
RA4FOC
Пенза
16.09.2017 в 01:37:10
megrad написал:
megrad, Не пойму никак, ПВХ гофру крепили прямо на дранку?? Поясните пожалуйста.
Грэй
Грэй
16.09.2017 в 07:10:36
RA4FOC, Для закрытой прокладки в штукатурном слое не нужна ни гофра, ни другие короба. Провод просто прокладывается в штробе и заштукатуривается. И ничего страшного, что под штукатуркой дерево - под штукатуркой нет кислорода, и дерево гореть не будет. Деревянные стены, покрытые штукатукой, являются негорючими. В том смысле, что их "класс горючести" соответствует негорючим основаниям.
линк
линк
Кармиэль
16.09.2017 в 08:13:14
Не будет гореть только если нет доступа воздуха из полостей стены (со второй стороны) между щелями досок....
Все металлические трубы - хорошее решение, если они заземлены с одного конца (например, со стороны щитка) и стоит диф защита
Грэй
Грэй
16.09.2017 в 09:00:23
тогда Тс должен уточнить свой вопрос
выход из ситуации нужен согласно нормам (нормальный), или с применением ВСЕх, мыслимых и немыслимых, защитных мероприятий. ... кстати, в гофрах, лотках и кабель- каналах, доступ кислорода также возможен, и даже наверняка будет иметь место.
megrad
megrad
17.09.2017 в 01:24:46
RA4FOC написал: Не пойму никак, ПВХ гофру крепили прямо на дранку?? Поясните пожалуйста.
Гофру крепить на клипсы
RA4FOC написал: Да, трубы дорого.
Ага, а
RA4FOC написал: алюминиевого профиля
Дёшево. Я фигею.
Грэй написал: под штукатуркой нет кислорода, и дерево гореть не будет.
Кто Вам такое сказал?
avmal
avmal
17.09.2017 в 04:16:03
RA4FOC написал: как выйти из ситуации с прокладкой кабеля и установкой розеток в таких стенах.
Проложите кабель в штрабах по намёту штукатурки и сверху закройте той же штукатуркой. Этого будет вполне достаточно.
