ramzzai
ramzzai
15.09.2017 в 10:39:29
При работе перфоратора Макита (2450) с коронкой, периодически при нажиме на перф возникает некий эффект, вроде как вал крутится, а коронка вращается медленнее. Это штатный "режим" работы? Как то настораживает подобное, стараюсь избегать. Но что это за явление?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.09.2017 в 12:48:00
наверное муфта предохранительная срабатывает. Что перфорируете? Если бетон, то перф от коронки долго не проживет.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
15.09.2017 в 12:58:00
Vadim63 написал: наверное муфта предохранительная срабатывает. Что перфорируете? Если бетон, то перф от коронки долго не проживет.
Vadim63, да, это муфта, скоро в сервис.
ramzzai
ramzzai
15.09.2017 в 13:13:38
кирпич сверлил. Но сперва был очень очень крепкий, закаленный. Да уж, та еще надежность, у иппонской техники Makita. Надо было по - старинке сверлить, дрелью Универсал с вибронасадкой. Она вечная. В отличие от...
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
15.09.2017 в 13:54:03
ramzzai, да норм. Бурить буром можно ещё долго. Просто муфта разбивается на коронках. Надо бить так, чтоб не срабатывала а это медленно и занудно. Кирпич подгорелый проще пикой выдобить.
15.09.2017 в 14:02:10
ramzzai написал: Да уж, та еще надежность, у иппонской техники Makita.
Разве Makita 2450 допускает работу коронками?
ramzzai написал: Надо было по - старинке сверлить, дрелью Универсал с вибронасадкой. Она вечная.
Потому что лежит на полке. А работать ей извращённая форма мазохизма к себе, и садизма к соседям.
ramzzai
ramzzai
15.09.2017 в 17:14:49
Alex___dr написал:
Alex___dr, А чего, макита допускает только под шурупы дырки делать в кирпиче и штукатурке? А чем она тогда лучше всех остальных китайских?)
ramzzai
ramzzai
15.09.2017 в 17:15:49
DimonDol написал: ramzzai, да норм. Бурить буром можно ещё долго. Просто муфта разбивается на коронках. Надо бить так, чтоб не срабатывала а это медленно и занудно. Кирпич подгорелый проще пикой выдобить.
DimonDol, уж понял, нельзя нажимать на нее) А на Старом универсале как раз нужно было нажимать.
Hitgher
Hitgher
15.09.2017 в 17:37:05
ramzzai написал: кирпич сверлил. Но сперва был очень очень крепкий, закаленный. Да уж, та еще надежность, у иппонской техники Makita. Надо было по - старинке сверлить, дрелью Универсал с вибронасадкой. Она вечная. В отличие от...
ramzzai,
Где написано возможность работы коронкой? Сила удара 2,7dg. Макс. диаметр сверления (сталь), мм 13. Макс. диаметр сверления (бетон), мм 24 Макс. диаметр сверления (дерево), мм 32
Берём другой агрегат. Сила удара 7,5dg. Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 40 Макс. диаметр туннельным буром (мм) 65 Макс. диаметр сверления коронками (мм) 105. Вот тут видно.
15.09.2017 в 17:37:13
ramzzai написал: А чего, макита допускает только под шурупы дырки делать в кирпиче и штукатурке?
Вы мануал читали? Работу с коронками допускают SDS plus перфораторы с вертикальной компоновкой, и то не все, и только по кирпичу.
strider1978
strider1978
15.09.2017 в 19:18:31
Alex___dr написал: Работу с коронками допускают
Ещё бывают пазогребневые блоки и гипсовые перегородки, газобетон, по ним-то можно коронкой работать?
