DMC
DMC
09.02.2007 в 14:19:06
2Vladka
Vladka написал : напишите попунктам , почему нельзя использовать ПВС
Разве тебе не хватает тог, что производитель не позицианирует данное издели едля стационарной проклаки?
Откуда вообще такие идиотские вопросы? Почему ты не поинтересуешься, например, зачем покупать водные лыжи, когда есть беговые или горные? Почему бы микроскоп не использовать для забивания гвоздей?
Да пользуй на здоровье - но ведь самому же неудобно... Так и с кабелем - хочешь, пользуй как заблагорассудиться, хоть повесся на нем(опять же неудобно), только последствия такого использования никто предсказать не возьмется. Ибо производители тестируют и гарантируют только определнный перечень параметров использования изделия.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.02.2007 в 14:51:00
Vladka написал : попунктам
"2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."
09.02.2007 в 18:51:58
dmc написал : Разве тебе не хватает тог
dmc написал : Почему ты не поинтересуешься
это кто еще там взялся? мы , что на брудершафт пили?
я, задал вопросы конкретным людям, и спасибо ИМ за ответы.
а, ТЫ, сиди в сторонке и пей квас...хамло
За сим разрешите откланяться. Не хочется продолжать оффтопить...
Smily
Smily
09.02.2007 в 20:47:03
avmal написал : Именно так и рассуждают шабашники, которым самое главное получить бабки и свалить. А там, хоть трава не расти. По поводу обжима наконечниками скажу сразу - вещь хорошая, когда нет возможности применить моножилу, но следует учесть, что чем больше мест соединений, тем меньше надежность всей линии. Если вы будете использовать современные установочные ( например Legrand ), то не из под всяких клещей наконечник 2,5 влезет в клемму розетки, а в пружинные клеммы выключателей и переключателей ни один наконечник по длине вообще не проходит. И не надо забывать, что окисление многопроволочной жилы будет происходить практически во столько раз быстрее, сколько проводов содержит жила. И самое главное - нахрена вам такая головная боль?
Странно, у меня в выключатели Legrand изумительно влазили наконеченики, причём там есть специальное углубление под "юбку" наконечника. Просто обжимкой нормальной (профессиональной) пользоваться надо.
Покрытие наконечников не окисляется, а в местах опрессовки - газонепроницаемый контакт. Мнногопроволочные провода - мягче, и как следствие при установке розетки меньше мех. нагрузка на контакт. Чем УДОБНЕЕ работать, тем меньше вероятность БРАКА.
Я лично считяю, что моножила в домашней проводке - прошлый век, устаревшая и неудобная технология которая задержалась только в странах СНГ. Просто для многопроволочной жилы необходимо ПОКУПАТЬ качественный опрессовочный инструмент...
Кстати, а про радиус изгиба не забыли, при использовании ВВГ этот радиус изгиба всегда выдерживается? Если нет, то это грубейшее нарушение области применения.
avmal
avmal
09.02.2007 в 21:52:02
Smily написал : Кстати, а про радиус изгиба не забыли, при использовании ВВГ этот радиус изгиба всегда выдерживается? Если нет, то это грубейшее нарушение области применения.
Радиус получается как положено, а вот грубейшим нарушением области применения, как-раз, является использование для стационарной прокладки провода, не предназначенного для этих целей.
09.02.2007 в 22:07:02
avmal написал : Радиус получается как положено, а вот грубейшим нарушением области применения, как-раз, является использование для стационарной прокладки провода, не предназначенного для этих целей.
С сайта ОАО "Электрокабель" Кольчугино http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=121 ПВС, ПВСн Провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В
Конструкция:
  1. Токопроводящая жила - медная или медная луженая (по требованию потребителя при заказе к марке провода добавляют букву "л", а также в проводах, предназначенных для армирования неразборной арматурой и в исполнения Т), круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483 .
  2. Изоляция - из ПВХ пластиката. Цвета изоляции жил в проводах указаны в Приложении.
  3. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. 4.Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму.Цвета оболочки проводов указаны в Приложении.
Применение:
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. Технические характеристики:
  • Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У - категорий размещения 1, 2, 3 Т - категории размещения 4 УХЛ - категории размещения 4
  • Шнуры исполнения У предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды: от -40°до +40°С шнуры остальных исполнений: от -25°до +40°С
  • Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70°С
  • Шнуры после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин.
  • Провода не распространяют горение при одиночной прокладке
  • Номинальные токовые нагрузки указаны в Приложении.
  • Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов (движений)
  • Номинальное растягивающее усилие и диаметр роликов соответствует указанным в Приложении.
  • Установленная безотказная наработка должна быть: не менее 5000 ч для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 12000 ч
  • Строительная длина проводов: не менее 50 м
  • Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию
  • Срок службы проводов: не менее 6 лет для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет Оттуда же... ПУНП,ПУГНП , АПУНП Провода бытового назначения
Конструкция:
  1. Токопроводящая жила - медная или алюминиевая, круглой формы, в проводах марки ПУНП и АПУНП - однопроволочная, в проводах марки ПУГНП - многопроволочная и соответствует классу не ниже 2 по ГОСТ 22483-77.
  2. Изоляция - из ПВХ пластиката . Цвет изоляции не нормируется. При необходимости цвет изоляции, в т.ч. зелено-желтой жилы заземления и голубой нулевой жилы, оговаривается при заказе. Радиальная толщина изоляции, не менее 0.3 мм.
  3. Расположение в проводе - 2 или 3 изолированные жилы уложены параллельно.
  4. Оболочка - из ПВХ пластиката, наложена на параллельно уложенные изолированные жилы. Радиальная толщина оболочки, не менее 0.5 мм.
Применение:
Провода предназначены для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, в т.ч. для прокладки по деревянным конструкциям.
Arr
Arr
09.02.2007 в 22:24:41
Нет здесь истины, здесь можно только на свой опыт надяться. Лично для себя я замуровать ПВС 3х2.5 согласился бы, а проложить ПУНП по вагонке - ни за что.
avmal
avmal
09.02.2007 в 23:09:46
Arr написал : Нет здесь истины, здесь можно только на свой опыт надяться. Лично для себя я замуровать ПВС 3х2.5 согласился бы, а проложить ПУНП по вагонке - ни за что.
Так вам об этом и говорят - ДЛЯ СЕБЯ замуровывайте что хотите, но советовать другим не стоит. Кстати, то что вы выделили жирным шрифтом, вы поняли не совсем правильно - стационарным оборудованием являются холодильники, стиральные машины и т.д., а не розетки и выключатели, замурованные в стену.
Arr
Arr
10.02.2007 в 00:04:18
2avmal Выделял и советовал не я, а Alex___dr ;)
10.02.2007 в 00:12:45
2Arr
Arr написал : Выделял и советовал не я, а Alex___dr
Выделял, я. А где Вы усмотрели совет? Информация с официальных сайтов производителей.
avmal
avmal
10.02.2007 в 00:12:59
Arr написал : 2avmal Выделял и советовал не я, а Alex___dr ;)
Виноват - исправлюсь.
