id125510987
id125510987
Ульяновск
17.09.2017 в 21:06:41
cineman, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 т.е радиатор может быть и конвекционный или как раньше чугунные . Однако физика во всех одна - воздух идет внутри него или около него снизу вверх. И делая нишу для батареи по ее величине -- снижать скорость потока воздуха снизу вверх или же только по его лицевой части.
AndyMirror
AndyMirror
17.09.2017 в 21:59:51
Тема чисто поржать. :D
cineman
cineman
18.09.2017 в 03:42:42
id125510987, я не понял последнего. Это был вопрос ко мне или утверждение?
Dima_495
Dima_495
18.09.2017 в 08:30:51
Inch1964, не верю! Сравните конструкцию коннектора и современных радиаторов. В первом случае - сильно оребренная труба, которая мгновенно забивается пылью, а в случае "радиатора" - два крупных канала на секцию. Второе - сравните мощность двух отопительных приборов одного размера. Конвертор будет в два раза слабее.
id125510987, "проверял рукой" интенсивность теплообмега излучением :D между собой с 36.6 и радиатором 50 С. Я понимаю к раскаленной конфорке подносить руку и сравнить - эта греет, а соседняя не очень.
Половина тепла излучением, ни куда не денешься от этого.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.09.2017 в 08:58:56
Есть примерные коэфф.падения теплоотдачи ОП, в зависимости от аэродинамического окружения.
Других разборов коэффициентов не встречалось.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.09.2017 в 09:00:54
Dima_495, у человека нет органа чувств, измеряющего температуру. Поэтому "измерять" температуру на ощупь - смешно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.09.2017 в 09:10:19
Dima_495 написал: Второе - сравните мощность двух отопительных приборов одного размера. Конвертор будет в два раза слабее.
Постоянно сравниваю, проводя расчеты систем отопления. А вы что спрашиваете и утверждаете?! :) Во-первых, по сравнению с чем? А во-вторых, смотря какой радиатор с каким конвектором сравнивать. Бывает, что у конвектора мощность будет в два с лишним раза больше.
Dima_495 написал: Половина тепла излучением, ни куда не денешься от этого.
Прочитайте техдоки Керми. Там для панельных радиаторов указана доля мощности, выделяемая излучением и доля, выделяемая конвекцией. И не путайте, например, тип 10, с типом 33, или с биметаллическим "радиатором" или с конвектором.
Жаль, что не поняли шутку со снятием вентилятора с авторадиатора. Добавлю, что не только вентилятор можно отключить, но и воздухозаборные решетки спереди авто утеплить ветронепродуваемым материалом. При езде на авто летом, сразу будет понятно, какая доля тепла рассеивается авторадиатором конвекцией, а какая доля излучением ИК лучей.
Так что половина на половину мощности выделяемом разными способами теплопереноса - это чаще всего неверно. Не вводите людей в заблуждения.
id125510987
id125510987
Ульяновск
18.09.2017 в 09:14:35
Dima_495, Никакой радиатор пылью не забивается, потому что он будет находиться в нише и закрыт панелью. А утверждение по мощности вообще абсурдно. И разумется тепловое излучение есть, но оно меньше, по сравнению с конвекционным потоком воздуха снизу вверх. Именно я и делаю на это упор, как и то, что большинство тех, кто встраивает в нишу этот момент пренебрегают или не знают.
id125510987
id125510987
Ульяновск
18.09.2017 в 09:15:46
Inch1964, хорошая таблица
id125510987
id125510987
Ульяновск
18.09.2017 в 09:20:10
я склоняюсь к такому выводу --- встраивая в нишу батарею и закрывая ее панелью, лучше выбрать конвекционный тип. Пусть она выглядит как старые советские с оребрением в виде пластин, но ведь они закрыты лицевой панелью -- тогда пофиг. К тому же стоит в 2 раза дешевле.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.09.2017 в 10:32:56
id125510987, Вы совершенно верно в первом посту писали, что если закрывать лицевую поверхность ОП экраном или другими ограждениями, как в приведенной мною выше таблице, то нужно учесть насколько примерно упадет мощность ОП.
А также совершенно верно заметили, что конструкцией ограждения, необходимо предусмотреть приток холодного снизу ОП, и выход нагретого воздуха сверху ОП. Независимо от того, как ОП назвали маркетологи-продаваны, радиатором или конвектором.
id125510987 написал: склоняюсь к такому выводу --- встраивая в нишу батарею и закрывая ее панелью, лучше выбрать конвекционный тип. Пусть она выглядит как старые советские с оребрением в виде пластин, но ведь они закрыты лицевой панелью -- тогда пофиг. К тому же стоит в 2 раза дешевле
Вы верно соображаете. Да и нет чёткой границы "водораздела" между радиаторами и конвекторами. Но у конвекторов, имеется ряд преимуществ, по сравнению с радиаторами. Да хотя бы та же цена, которая в разы меньше.
Тем более, что при установке в кожух (как Вы описывали), можно приобретать современные конвекторы типа КСК без кожуха. А еще они существенно дешевле конвекторов с современными симпатичными кожухами.
