Всех приветствую!
Стал вопрос с заменой старых чугунных батарей. Имею старый жилой фонд, ЦО, стальные трубы.
Хочу срезать часть подводящих к радиаторам старых, прогнивших труб и нарастить их новыми. При этом соединив (нарастив) такую подводку с советскими стальными трубами.
Пожалуйста, подскажите - как лучше и надежнее это сделать?
Можно ли соединять (сращивать) стальные трубы с гофрированными трубами из нержавеющей стали на фитинги?
Или, опять же с нержавейкой, например, Виега Санпресс Инокс, системой пресс фитингов?
Либо только с такими же стальными трубами при помощи сварки?
Черная сталь, дружит со всеми материалами для отопления. Вопрос в ее качестве.И первым признаком левака,это толщина стенки трубы.
( есть нормативы и есть отклонения от них)
касимов написал:
касимов, Мне тут местные сантехники советуют брать стальную оцинкованную трубу. Или может лучше черную без покрытия?
Технофоб написал:
Она имеет толк, только когда соединена на резьбе. Сварка сжигает цинк в месте стыка.Да и найти настоящие оцинкованные трубы, с первого раза не удастся. Технофоб, критические места труб, это в межэтажном перекрытии. Вот там смотреть обязательно и внимательно, а подводку к батарее будет реально оценить, сделав один рез старой резьбы.
Технофоб, на глаз сказать не могу. Возможно криво нарезанная резьба. Расхождение осей трубы и плашки на длинной резьбе делают стенку трубы очень тонкой. Я бы на Вашем месте переварил только этот проблемный участок.
Технофоб написал:
Подавляющее число современных радиаторов рассчитаны под больший напор, что может привести к недостаточности тепла в квартире, а если СО однотрубная и без байпасов то вообще к тому что, как минимум, в квартирах по всему стояку станет НЕДОСТАТОЧНО тела!
Технофоб написал:
Технофоб написал:
