Hitgher
Hitgher
20.09.2017 в 06:18:00
Ага, чтобы жизнь медом не казалась. Можно ещё балеринкой для кафеля.
ds3l
ds3l
Полтава
20.09.2017 в 08:18:06
Еще существуют коронки сухого сверленич с вольфрамовыми резцами , с карбидным напылением. Тоже сверлят все, от газобетона до фанеры. Но ссылку не дам, так как ГВЛ нет в описании)))
Hitgher
Hitgher
20.09.2017 в 08:35:33
ds3l, Эти? Универсальные коронки TCT предназначены для работы с огромным диапазоном материалов, в том числе: Кирпич – как со сплошной, так и пустотелый Блоки из пенобетона, блоки с легким заполнителем и шлакобетонные блоки Известково-песчаниковые строительные блоки низкой плотности с твердостью до 30 Н/мм2 Мягкая древесина, древесностружечные плиты, фанера, древесноволокнистые плиты (MDF) средней плотности Пластмасса и плиты с пластиковым покрытием (Contiboard) Гипсовые / штукатурные плиты
ds3l
ds3l
Полтава
20.09.2017 в 08:40:02
Hitgher, эти) Спасибо!
megrad
megrad
20.09.2017 в 09:40:15
Hitgher написал: Можно ещё балеринкой для кафеля.
:applause: +500
Tonal
Tonal
Одинцово
20.09.2017 в 17:56:06
Коронку, которой автор начал сверлить, можно использовать, но при сверлении дрель надо немного покачивать. На 5 отверстий хватит, но все равно долго. Алмазной коронкой можно, но не на много быстрее. Фрезером то же можно, но нужен шаблон и его надо надежно прикрепить к листу. За то самое аккуратное отверстие получится. "А еще у нас много хороших идей" ;)
megrad
megrad
20.09.2017 в 18:31:25
Tonal написал: но при сверлении дрель надо немного покачивать.
Чтоб потом подрозетник вываливался?
Tonal написал: но нужен шаблон и его надо надежно прикрепить к листу.
По шаблону обычным сверлом можно пройти.
Hitgher
Hitgher
20.09.2017 в 18:36:11
megrad, Кто ещё из команды мазохистов, что придумает?
megrad
megrad
20.09.2017 в 19:09:49
Hitgher, а надо?
bnmuyt
bnmuyt
20.09.2017 в 20:49:45
Hitgher написал: Кто ещё из команды мазохистов, что придумает?
Контур нарисовать циркулем, в центре сверлом дырку и дальше надфилем.
ZooZoo
ZooZoo
20.09.2017 в 21:19:09
bnmuyt, про стамеску с молотком забыли.
ну или просто молоток, без стамески...
