03.02.2007 в 06:15:20
дом новостройка. напряжение на клеммах 245 В. что посоветуете сделать? понятно что как дом заселят напруга упадет, но судя по всему не намного, так как в соседнем жилом доме в пик потребления вечером 235-238 В.
думаю это из-за того что рядом подстанция, и они намеренно выдают повышенное напряжение чтоб в самых закоулках хватило..
сдается мне техника при такой напруге долго жить не будет.
Иахим
Иахим
03.02.2007 в 09:50:15
А что можно посоветовать??? Стабилизатор напряжения ставить...
VladislavV
VladislavV
03.02.2007 в 12:16:57
А у Вас на этой технике не написано часом "250v"? Или только 220-230v?
IS
IS
Челябинск
03.02.2007 в 12:24:59
Вроде по нормам номинал напряжения на выходе подстанции 230 В, а 220 В в розетке - это уже с учетом потерь. Вся буржуйская техника имеет номинал 230 В. Опять же, по нормам допускается превышение до 10% (от 220 В), т.е. до 242 В. К данном конкреном случае, видимо, на подстанции сделали напряжение с запасом. Техника, думаю, будет работать, но вот жизнь лампочек окажется короткой. Бороться можно либо установкой стабилизатора (в крайнем случае пойдет и автотрансформатор), либо попробовать написать жалобу в энергосбыт, но получится ли чего-то добиться в этом случае - вопрос.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.02.2007 в 12:37:46
  1. Надо пробовать ещё другой прибор измерительный. Ваш сертифицированный? Проверку проходил в метрологической службе?
  2. Надо жаловаться в электосети, на трансформаторе, на подстанции есть переключатель цапф, имеющий обычно 5 положений, вот его надо переключить в сторону уменьшения напряжения.
radist
radist
04.02.2007 в 00:07:28
А может перекос фаз - проверить напряжение на всех фазах неплохо бы
radist
radist
04.02.2007 в 00:09:34
Jonni написал : дом новостройка. напряжение на клеммах 245 В.
Jonni написал : думаю это из-за того что рядом подстанция, и они намеренно выдают повышенное напряжение чтоб в самых закоулках хватило..
у меня тоже подстанция рядом и напруга от 215 до 240в в зависимости от времени суток
