ALARMus
ALARMus
18.09.2017 в 13:36:27
Подскажите на однотрубную систему ЦО как делается "обаязка" радиатора (варианты если таковые имеются)?
1) просто шаровые краны (после байпаса и перед радиатором) 2) шаровые краны после байпаса и на подаче после крана терморегулирующий вентиль 3)... ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.09.2017 в 17:17:18
ALARMus, Извините, а вы кто? Сантехник или пользователь? Извините, но очень странные вопросы задаёте для сантехника.
Варианты имеются многочисленные. Но либо Вы должны их либо уже и сами знать, либо оплатить моё время обучения Вас.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.09.2017 в 22:28:03
Inch1964, инч, на форуме люди приходят добровольно делиться знаниями и получать их. не готовы- давай, досвиданья.
ALARMus
ALARMus
19.09.2017 в 13:16:32
вопрос возник в связи с тем, что имеется установленный радиатор перед которым шаровые краны. Перекрывая 1 из них (подачу) радиатор не становился остывшим, а так же горячо грел при открытом кране на обратке.
Поэтому поставив терморегулирующий клапан на подаче, надо ли как то обратку, ну не знаю сделать однонаправленной (типа обратного клапан), чтобы регулировка термоголовкой действовала в полной мере.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2017 в 13:24:20
ALARMus написал: вопрос возник в связи с тем, что имеется установленный радиатор перед которым шаровые краны. Перекрывая 1 из них (подачу) радиатор не становился остывшим, а так же горячо грел при открытом кране на обратке.
Если длина подводки не большая, то через нижнюю подводку образуется двунаправленное движение теплоносителя и он продолжает греть, хоть обычно и слабее.
На фото ниже радиатор может работать даже подключенный только одной трубой.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2017 в 13:31:17
ALARMus написал: Поэтому поставив терморегулирующий клапан на подаче, надо ли как то обратку, ну не знаю сделать однонаправленной (типа обратного клапан), чтобы регулировка термоголовкой действовала в полной мере.
Подумаю, но нужна схема или фото. Но обратный клапан точно нельзя ставить.
Средне-эмпирическое значение теплоотдачи ОП при двунаправленном движении только через нижнюю подводку 10-30% (не помню в каком учебнике по гидравлике читал).
ALARMus
ALARMus
19.09.2017 в 15:56:59
Фото стандартное и типичное. Не мое, но без отличий от моего(по конструктиву, разве что секций в радиаторе у меня 8) -
тут
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2017 в 16:15:21
ALARMus, Подача по стояку нижняя или верхняя?
ALARMus
ALARMus
19.09.2017 в 18:11:04
это мне пока неизвестно.Весь день по разным телефонам отправляли, но так пока и не добрался до непосредственно обслуживающей компании.
Фото которое я представил - это то, что я хочу получить, за исключением того, что добавлю регулировку на подаче. А вот подобное этому у меня сейчас: ссылка
ALARMus
ALARMus
22.09.2017 в 11:13:48
Мдаа, и это Москва. Чтобы узнать откуда идет подача (сверху снизу) и заказать услугу по замене приходится выполнять целый квест. Через единую справочную нашел телефон обслуживающей компании (Москву заполонил гбу жилищник) Звоню, на третий день наконец там сняли трубку и говорят это не к нам, вот вам еще номер главного по вашему участку Звоню, а ну это вновь не к ним, звони непосредственно мастерам, вот вам номер Звоню, а ну сейчас ничего сказать не можем - позвоните позже.
Пока идет эта эпопея, появились вопросы.
1) интернет пестрит информацией по тому какие расстояния надо выдерживать при установке радиаторов отопления (от пола, от подоконника, от стены,...) и цифры столь разительно разные. Судя по ГОСТу должно быть так ? от пола 6см от подоконника 5см от стены 2,5см
2) так же видел картинки работ многих и на форуме и так в инете не согласующихся с ГОСТом. Такое отступление нормально ? Согласно тому же ГОСТу в однотрубной системе - "длина подводок к отопительным приборам должна быть не более 400 мм."
3) ГОСТ ничего не говорит о ширине радиатора, это видимо уже относится к расчетным величинам (т.е. мощность для площади отсюда и размер радиатора), хотя опять же интернет пестрит рекомендациями 75% от ширины окна. Где же истина ?
4) по ГОСТу: "6.4.1. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует."
В данном случае уклон к радиатору это уменьшение или увеличение высоты подводки (т.е. уклон вверх или вниз)?
5) не увидел также нормы по взаимному расположению байпаса-стояка-радиатора.
ALARMus
ALARMus
24.09.2017 в 21:14:23
Мдя тяжело простому гражданину. Учат тебя уму разуму на форуме, читаешь нормы Снипы, госты,... И тут бац приходят к тебе из "жэка" и сталкиваешься с суровой жизненной реалью - когда тебе говорят
  • "шаровыми кранами регулировать будете температуру в батарее, зачем вам терморегулятор"
  • "да вы много начитались"
  • а потом железные аргументы (это вам не форум) - "Мы всегда так делаем и все нормально"
  • "а зачем вам радиатор посередине окна то, вон при строительстве то сделали с краю значит нормально"
