МРН
МРН
Рязань
03.02.2007 в 11:48:48
Рязанская строительная компания выпускает вот такие дома(см.рис.). Неоднократно поднимался вопрос об внутреннем утеплении,все в один голос что нелья так делать ,а вот проэктировщики заявляют что мрожно при соблюдении условий снипа... 8.11 С теплотехнической точки зрения ...Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой.(СП 23-101-2004) .Как быть если это не так то пострадают от плесени и влаги ,люди и "евроремонты".
03.02.2007 в 14:42:51
Грамотно спроектированная и выполненная вентиляция решит эту проблему...
Gennady
Gennady
03.02.2007 в 15:20:17
за такие дома, которые недавно сданы, можно обратится в суд и выиграть его, так как конструкция не соответствует современным строительным нормам. Вопрос кому это надо, всем лень, не умеют, не знают.. платят бабло за суррогат. А строителям-проектировщикам что??? Никто их не трахает за это, и продолжают косячить... А вы хавайте это дерьмо, платите за это... Это ваше конституционное право ведь!
Vitiauskas
Vitiauskas
03.02.2007 в 17:34:12
Для правильного конфигурации узля необходимо поставить пароизоляцию. А откос можно утеплить либо пеной под ГКЛВ или сэдвич панелью. см. Пароизоляция препятствует проникновению влаги изнутри помещения в центральный слой стыка и выходу конденсата из стены во внутрь помещения, что предотвращает образование плесени и грибка на внутренних поверхностях стыков и на откосах.
Для устройства внутреннего слоя рекомендуются два основных варианта пароизоляционных лент. http://www.illbruck.de/building-systems/ru/business_units/sealant_systems/montage_instructions/00162/index_ru.html
Барабашка
Барабашка
Вологда
03.02.2007 в 18:12:21
При выполнение утепления из нутри здания нужно брать в расчёт что каждый последующий слой теплоизоляционного пирога должен иметь паропропускаемость на 20% больше (для жилого помещения) иначе возможно накопление влаги. Дополнительно необходимо отсечь пар находящийся в комнате для этого используются специальные пароизоляцилнные плёнки. Самые лучшие для этого дела плёнки имеюшие слой металлической фольги так как метал на 100% удерживает пар. При выполнение работ на основе расчётов можно получить конструкцию не накапливающую влагу. Ну а вообще лучше и правильнее требовать от застройщика качественного выполнения работ. Если бы я купил квартиру я обратился в суд.
МРН
МРН
Рязань
03.02.2007 в 19:04:17
А как-же потолок и пол .Ведь влага из под слоя пароизоляции верхнего этажа по стене опустится в плиту перекрытия и так далее до первого этажа.И вот что забыл добавить : так как стены выполнены в 2 кирпича ,и что быони не развалились ,было устроен армопояс после каждого этажа S=120мм(это баальшой мостик холода) Вот так на закуску.
