приветствую. подскажите пожалуйста насколько жизнеспособна данная схема. что нужно исправить? правильно ли подобраны номиналы ав? можно ли красиво собрать такую схему в щитке? и можно ли собрать вобще?
вопросы по вводу:
- можно ли поставить вместо селективного узо на 63а. узм 51мд? как я понимаю данное узо идет как противопожарная защита, у 51 мд есть такая же функция. насколько равноценным будет такая замена?
- вар м01-08. насколько нужен амперметр? поможет ли данный показатель настроить нагрузку по фазам в дальнейшем? или не стоит переплачивать и купить 3х фазный вольтметр?
- насос в скважине стоит 380в. есть какая то защита от отключения фазы? например сработал узм и отрубил 1 фазу, что поставить в котельной что бы вырубило ав насоса? спасибо
