бракодел
бракодел
Ярославль
21.09.2017 в 10:17:57
Yoris написал: если клей более-мение приличный - это полный мазохизм. Вариант очищать пазы - даже не рассматриваю, только замена новыми.
а вы уверенны в том что сделаете в идеал и потом новую стенку не придется подравнивать ? я бы предложил подтесать самый горб . и останется заштукатурить 1-1,5.. см
Alex-69
Alex-69
Самара
21.09.2017 в 11:58:58
Hitgher написал: Simson Yoris, Штробик Фиолент 30 вам вполне подойдёт на электрику. Но если у вас почти все пеноблок, газоблок? Я давно уже приноровился и штробы в нем резать и так при кладке. Сабельная пила с полотном с победитом. Штробы в пеноблока и пенобетоне любые в 6 сек, хоть фигурные с радиусами.
Hitgher, аналогично и саблей гораздо меньше пыли.
СИЗ из США и Европы
Alex-69
Alex-69
Самара
21.09.2017 в 12:05:46
Yoris, забыли о самом главном при таких работах - а именно о СИЗ! Маска/полумаска с фильтрами и закрытыми очками, на крайний случай - респираторы. При штроблении штроборезом и работе перфом - антивиброперчатками. Суставы и лёгкие - это не инструмент, в магазине не купишь! Экономить на собственном здоровье - себе дороже!
СИЗ из США и Европы
Hitgher
Hitgher
21.09.2017 в 12:28:23
Alex-69, Да ладно, об здоровье мы вспоминаем после 45 ти. :sorry:
Alex-69
Alex-69
Самара
21.09.2017 в 13:06:22
Hitgher написал: Alex-69, Да ладно, об здоровье мы вспоминаем после 45 ти. :sorry:
Hitgher, точно, и в инструкцию заглядываем - когда сломалось ;) Кстати - эта планка возраста позади, к сожалению, вот и напоминаю...
СИЗ из США и Европы
Yoris
Yoris
21.09.2017 в 14:12:55
В идеал возвести вряд ли - но постараться можно (опыт с кирпичом имеется, по идее тут проще). хм.. подтесать... - даже не подумал об этом варианте... Подумал: Изменение глубины до пустот - частично компенсируется штукатуркой. В тоже время, что-то мне подсказывает, что застройщик вряд ли положил тех.пробку (визуально не видно, у соседей посмотрю, которые объединяют). Стена между гостиной и кухней. В реальности подложка дает "значимый" эффект?
к СИЗу приучен :) В своё время подрабатывал на цем.заводе - пару раз заходил в транспортировочный цех, там "лепесток" "спасал" до первого вдоха)). Без нормального респиратора там делать нечего. Да и ТБ стараюсь не нарушать... Про антивиброперчатками - не в курсе таких... изучу...
бракодел
бракодел
Ярославль
21.09.2017 в 16:39:21
Yoris написал: Стена между гостиной и кухней. В реальности подложка дает "значимый" эффект?
ну это от вибраций/ударного шума . сама по себе эффекта не много дает , а в комплексе с остальным - то да
Yoris
Yoris
21.09.2017 в 17:15:00
Стена противоположная рабочей зоне... значит заморачиваться особо не стоит :)
бракодел
бракодел
Ярославль
21.09.2017 в 17:49:33
Yoris, не совсем . это чтоб на плиту перекрытия не передавать/получать
Simson
Simson
21.09.2017 в 17:59:38
Hitgher, удобный - неудобный это субъективная оценка. Мне именно такой хват, перепробовав кучу разных кажется достаточно удобным хоть и не самым. А что касается оборотов и того что нудно перемешивать ротбанд, заменил бы я "нудно" на то что его нужно перемешивать на низких оборотах, как и большинство гипсовых смесей, что указывается и в инструкциях по их применению, добавлю что от этого зависит продолжительность жизни р-рной смеси. Плохо перемешивать только вручную объемы больше двух ковшей, а всё остальное перемешивается прекрасно - тот же ротбанд 1-2мешка перемешать несложно. В своём классе это от чего-то наиболее востребованная модель уже под десяток лет.
ser6672
ser6672
21.09.2017 в 19:36:28
Simson написал: А что касается оборотов и того что нудно перемешивать ротбанд, заменил бы я "нудно" на то что его нужно перемешивать на низких оборотах, как и большинство гипсовых смесей, что указывается и в инструкциях по их применению
Не могли бы вы дать ссылку на инструкцию, где указывается на каких оборотах перемешивать гипсовые смеси. Заранее спасибо.
