ser6672
ser6672
21.09.2017 в 19:46:40
Simson написал: Hitgher, удобный - неудобный это субъективная оценка. Мне именно такой хват, перепробовав кучу разных кажется достаточно удобным хоть и не самым. А что касается оборотов и того что нудно перемешивать ротбанд, заменил бы я "нудно" на то что его нужно перемешивать на низких оборотах, как и большинство гипсовых смесей, что указывается и в инструкциях по их применению, добавлю что от этого зависит продолжительность жизни р-рной смеси. Плохо перемешивать только вручную объемы больше двух ковшей, а всё остальное перемешивается прекрасно - тот же ротбанд 1-2мешка перемешать несложно. В своём классе это от чего-то наиболее востребованная модель уже под десяток лет.
Simson,
Simson написал: А что касается оборотов и того что нудно перемешивать ротбанд, заменил бы я "нудно" на то что его нужно перемешивать на низких оборотах, как и большинство гипсовых смесей, что указывается и в инструкциях по их применению
ser6672
ser6672
21.09.2017 в 19:47:37
Simson, Не могли бы вы дать ссылку на инструкцию, где указывается на каких оборотах перемешивать гипсовые смеси.
Hitgher
Hitgher
21.09.2017 в 19:52:20
Simson, Я вам уже сказал свои и десятка штукатуров мнение. Это коловорот 1100вт-600 оборотов.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.09.2017 в 20:08:37
конечно . но после того же км 60 к дрелям/полудрелям возвращаться совершенно не интересно
и всегда умалчивается о диаметре и типе венчика при этих оборотах :) я и на 1000 об/мин месил и на 1500 , и на ~2500 ...
Simson
Simson
22.09.2017 в 01:59:59
ser6672 написал: Не могли бы вы дать ссылку на инструкцию, где указывается на каких оборотах перемешивать гипсовые смеси
Я бы посоветовал не поленится иногда заглядывать в инструкции производителей, которые они указывают на мешке и дословно для тех кто в танке это звучит как при затворении смеси использовать низкооборотистую дрель или миксер.
Simson
Simson
22.09.2017 в 02:04:33
бракодел написал: и всегда умалчивается о диаметре и типе венчика при этих оборотах
это на мой взгляд должно быть понятно и дураку, хотя встречаются уникумы которые размешивают корыто р-ра маленьким венчиками для краски. Конечно типов венчиков много, но скажем в "среднем" они для частного случая дают одинаковый выхлоп, есть которые подымают смесь, опускают, для жидких, густых и прочих, но я бы говорил об универсальных. Это не тот фактор и венчик под любой миксер можно приобрести любой под патрон, цангу или резьбу.
Simson
Simson
22.09.2017 в 02:13:23
Hitgher написал: Это коловорот 1100вт-600 оборотов.
Тогда скажите какие обороты оптимальны для того же Ротбанда. У меня уже на протяжении всех лет, сколько я пользуюсь миксерами эти обороты остаются прежними и составляют порядка 450-550, т.е. даже на том же Фиоленте регулятор выкручен не до конца и отчего-то большинство миксеров профессиональны и полупрофессиональных, безродных и именитых брендов упираются в средние обороты ~600rpm и что в этом может не устраивать? Вам не известно как ведет себя гипс, гипсовые смеси при затворении? Можете проэксперементировать на время жизни гипсового раствора, затворив его в одинаковом объеме на 400-600 оборотах и на 800-1200, а более наглядно вам продемонстрирует это Унифлот, дай бог, вы его успеете вообще перемешать на высоких оборотах)))
ser6672
ser6672
22.09.2017 в 05:34:38
Simson написал: Я бы посоветовал не поленится иногда заглядывать в инструкции производителей, которые они указывают на мешке и дословно для тех кто в танке это звучит как при затворении смеси использовать низкооборотистую дрель или миксер.
Вроде бы я русским языком написал про ссылку на инструкцию или сфотографируйте мешок где написано на каких оборотах мешать. Кстати, Унифлот по инструкции замешивается в ручную, грамотный вы наш.
бракодел
бракодел
Ярославль
22.09.2017 в 08:47:58
Simson написал: Это не тот фактор и венчик под любой миксер можно приобрести любой под патрон, цангу или резьбу.
:) и причем тут тогда обороты ? тот кто покупает другой венчик обычно уже знает как лучше замесить . а большинство пользуется тем что шло в комплекте . обычно в комплекте поднимающие 120-140мм в диаметре , но бывают и исключения в виде того же интерскола со 170мм
