megrad написал: На вводе ставится счётчик, после него АВР, с которого запитываются собственники со своими счётчиками.
Как этот один счетчик коммерческого учета оформить на двух собственников (т.е. два лицевых счета) одновременно?
21.09.2017 в 22:31:28
21.09.2017 в 23:23:27
Radio написал: Как этот один счетчик коммерческого учета оформить на двух собственников
Легко, так же как счётчик на вводе МЖД. А у каждого собственника свой счётчик.
21.09.2017 в 23:29:43
igor1 написал: Может, дизель все же лучше?
Возможно и дизель будет. Это уже будут считать по расходу.
В общем суть ясна, надо 2 АВР (по одному на постройку) и один генератор. Дальше от гены кинуть по линии на каждый АВР и все дела.
21.09.2017 в 23:34:29
megrad написал: Легко, так же как счётчик на вводе МЖД.
Неужели правда так легко? :a Мне все же кажется, что чуть-чуть не совсем. :)
21.09.2017 в 23:40:07
Songo написал:
Songo, А почему изначально заказчики (не один заказчик, если правильно понял) не захотели независимые системы резервирования сделать? Просто любопытно. Экономия? Сомнительно...
22.09.2017 в 00:32:12
MaSeVi написал: А почему изначально заказчики (не один заказчик, если правильно понял) не захотели независимые системы резервирования сделать? Просто любопытно. Экономия? Сомнительно...
Владелец участков и построек один.
22.09.2017 в 00:41:31
Songo, Понятно, просто юридически это разные участки, как и, соответственно, разные системы питания. Мда-с, веселая у Вас задачка!…
22.09.2017 в 01:34:49
22.09.2017 в 01:39:52
Songo, опишите пожалуйста более подробно исходные данные.
Имхо, под такого заказчика самое то - промышленный ИБП с двойным преобразованием + генератор.
Итого у вас будет безударный переход при пропадании питания. Только дело усложняется одним генератором на 2 дома.
22.09.2017 в 01:53:24
Alexey_Spb написал: опишите пожалуйста более подробно исходные данные.
Есть 2 частных дома (одного владельца) на разных участках. Участки расположены друг на против друга через дорогу. На каждый дом стоит свой щит учёта запитаный от одной и той же ВЛИ. Задача такая: Нужно на одном участке поставить генератор, который должен автоматически подавать электроэнергию в 2 дома при пропадании электричества в ВЛИ. При этом надо максимально задействовать те вводные линии в дом которые сейчас используются. Всё должно работать в автоматическом режиме даже тогда, когда жильцов этих домов "долгое" время не бывает! На первом месте надёжность системы!
22.09.2017 в 01:56:27
Songo, ввод однофазный или трех?
ПромИБП с двумя вводами (от ВЛИ и от гены) рассматривали? Они и однофазные и трехфазные есть, но последие стоят уж неприлично дорого.
