evgeniy2
evgeniy2
20.09.2017 в 23:18:36
В спецификации диммера указано: Номинальная нагрузка, Вт -- 60-300 Минимальная нагрузка, Вт -- 60.
Можно ли подключать нагрузку 40 Вт или не будет работать?
sergey_sav
sergey_sav
20.09.2017 в 23:37:00
Минимальная мощность димера, как правило, указывается для устройств с двухпроводным подключением, то есть, для устройств с питанием через нагрузку. Таким образом, при подключении нагрузки меньше минимальной может получиться так, что питания для нормальной работы димера может быть недостаточно.
evgeniy2
evgeniy2
20.09.2017 в 23:46:55
sergey_sav, питания для нормальной работы димера может быть недостаточно.
Будет мерцать, диапазон регулировки изменится или вообще не зарабоатет? Мне диммер нужен для паяльника, мерцание не страшно.
sergey_sav
sergey_sav
21.09.2017 в 09:12:55
evgeniy2, а бог его знает, как Ваше конкретное устройство поведёт себя в данной ситуации... может вообще работать не будет.
А для паяльника можно за несколько минут собрать простейший регулятор мощности 50-100%.
линк
линк
Кармиэль
21.09.2017 в 10:54:38
Подключите параллельно паяльнику лампу накаливания
megrad
megrad
21.09.2017 в 16:17:03
evgeniy2, такое будет дешевле ссылка
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.09.2017 в 16:46:04
megrad, можно еще дешевле.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
21.09.2017 в 17:19:20
Vadim 161, типа самому всё собирать?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.09.2017 в 17:24:31
Ну да. Раз нужен регулятор для паяльника, то значит ТС умеет паяльником пользоваться. Я таких схем в школьные времена штук 10 собрал, для паяльников и выжигателей.
megrad
megrad
21.09.2017 в 18:40:34
Vadim 161 написал: Раз нужен регулятор для паяльника,
Поэтому остановился на диммере... Это называется лень или халява.
