pazuzu90
pazuzu90
Озерск
21.09.2017 в 00:18:42
Доброго времени уважаемые знатоки! Впервые решил поменять электрику, есть вопросы, на которые я своим умозаключением немногу дать окончательного ответа, прошу помочь, вопросы могут показаться глупыми , но не судите строго.
  1. Сколько линий можно поместить в кабель канал и возможна ли прокладка в одной штробе двух проводов?
  2. Проводка по потолку, провод ВВг-нг, можно ли бросить без гофры?
  3. Подвод вводного кабеля к квартирному щитку можно осуществить с подводом всех линий или лучше отдельно?(Щиток навесной)
  4. Дом панельный, УК предложили подключить PE проводник на шину, которая якобы занулена и к ней подводится защитный от старой плиты и раздать все это по всем линиям, немогу решить, слушать их или нет, разделения PE u N в стояке не заметил. Плюнуть на все это и делать без PE ( на все группы ставлю УЗО) либо заставить УК электрика от 0 стояка под средством "орехов" и доп. шинки произвести разделение.
Songo
Songo
Старожил
21.09.2017 в 00:46:38
pazuzu90 написал: Сколько линий можно поместить в кабель канал
Смотря в какой. Лучше чтоб они там свободно себя чувствовали.
pazuzu90 написал: и возможна ли прокладка в одной штробе двух проводов?
Да 2.. Да 3.. Не понял вопроса, но скорей всего Да. 4.. Дом с электроплитами? Какого года постройки? Какое сечение нулевого провода в этажном щите? И лучше ещё фотку этажного щита выложите.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.09.2017 в 10:37:20
Наполняемость кабель-канала должна быть не более 40% объема.
pazuzu90 написал: Подвод вводного кабеля к квартирному щитку можно осуществить с подводом всех линий или лучше отдельно?(Щиток навесной)
Лучше, чтобы расстояние между вводным кабелем и групповыми было не менее двух диаметров вводного кабеля.
pazuzu90 написал: ом панельный, УК предложили подключить PE проводник на шину, которая якобы занулена и к ней подводится защитный от старой плиты и раздать все это по всем линиям, немогу решить, слушать их или нет, разделения PE u N в стояке не заметил. Плюнуть на все это и делать без PE ( на все группы ставлю УЗО) либо заставить УК электрика от 0 стояка под средством "орехов" и доп. шинки произвести разделение
Нужно смотреть сечение и состояние нейтрали по всему стояку, состояние ВРУ, и неплохо бы знать сопротивление повторного ЗУ. Если его нет (хотя должно быть), я бы PE-проводник никуда цеплять бы однозначно не стал.
pazuzu90 написал: Проводка по потолку, провод ВВг-нг, можно ли бросить без гофры?
Можно.
AlexeyL
AlexeyL
21.09.2017 в 10:59:58
pazuzu90 написал: к ней подводится защитный от старой плиты
Очевидно, дом с электроплитами по проекту. Предлагаю опубликовать фото этажного щита. По фото попробуем определить состояние PEN проводника в стояке и правильность исполнения защитного зануления.
pazuzu90 написал: Плюнуть на все это и делать без PE
В этом случае, как минимум, придётся смириться с тем, что многие электроприборы класса 1 (посудомойка и пр.) будут ощутимо "кусаться". Для них стандартом разрешён вполне заметный ток утечки на корпус.
pazuzu90
pazuzu90
Озерск
21.09.2017 в 18:59:15
Дом 1983 года, с электроплитами
pazuzu90
pazuzu90
Озерск
21.09.2017 в 19:30:08
Вот еще назрел вопрос... Планирую ввод завести так (красная линия) в гофре, либо кабель канале. Можно ли его огибать таким макаром ( оранжевая линия ). И как технологичней будет подвести 15 кабелей + ввод более менее разрозненно к щитку (голубой прямоугольник). мои варианты: несколько широких кабель каналов например по 6 проводов + 1 ввод, либо притопить щиток на 1/3 глубины и сделать широкую штробу ( самый худший для меня вариант ),либо какие-то ваши предложения. ( 5 шт 1.5x3, 8 шт 2,5x3, по 1шт 4x3 и 6x3) Ввод 10x3 Спасибо всем за ответы!
jaja
jaja
Ярославль
21.09.2017 в 19:56:28
pazuzu90 написал: либо заставить УК электрика от 0 стояка под средством "орехов" и доп. шинки произвести разделение.
был и такой случай. хочу, говорит один гражданин, себе заземление. ну, а я квартиру в москве хочу и мерседес с-классе. на том и порешили :)
человек-электрик
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.09.2017 в 20:10:00
pazuzu90 написал: Вот еще назрел вопрос... Планирую ввод завести так (красная линия) в гофре, либо кабель канале. Можно ли его огибать таким макаром ( оранжевая линия ). И как технологичней будет подвести 15 кабелей + ввод более менее разрозненно к щитку (голубой прямоугольник). мои варианты: несколько широких кабель каналов например по 6 проводов + 1 ввод, либо притопить щиток на 1/3 глубины и сделать широкую штробу ( самый худший для меня вариант ),либо какие-то ваши предложения. ( 5 шт 1.5x3, 8 шт 2,5x3, по 1шт 4x3 и 6x3) Ввод 10x3 Спасибо всем за ответы!
pazuzu90, планируете натяжной потолок?
pazuzu90
pazuzu90
Озерск
21.09.2017 в 20:10:23
jaja написал:
jaja, Извиняюсь, если кого-то обидел, действительно, слово немного не то подобрал :o
pazuzu90
pazuzu90
Озерск
21.09.2017 в 20:11:11
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Да
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.09.2017 в 20:12:54
pazuzu90 написал:
СтранникXXI, Да
pazuzu90, зачем так загнули вводной кабель?
