shpnt
shpnt
Краснознаменск
21.09.2017 в 02:45:24
Ситуация следующая: Угловая квартира в монолитной высотке. Стена состоит из облицовочной кладки в полкирпича далее 2 по 50мм пенопласт и пеноблок 200мм. С разных участков ощутимо проникал холод в квартиру. Пропенивание щелей в холодных местах на глубину 50мм не устранило холодные мосты. Вскрыли один блок, пенопласт болтался внутри. Было принято решение разобрать и переложить пеноблок с нормальным утеплением.
Теперь ближе к вопросу. Рабочие предлагают утеплить пеноплексом + пароизоляция и выложить блоком 200мм внутреннюю стену как и было, только, разумеется, более качественно. Со стеной из блока согласен. Но по поводу изоляции возникли сомнения. Тогда стена не будет дышать и боюсь образования конденсата. На сколько разумно предложение рабочих и какие есть альтернативы?
И второй вопрос. Как тогда стыковать новую конструкцию с бетонными несущими?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.09.2017 в 07:07:08
Масло масляное. Пеноплекс не пропускает и не впитывает ни пар ни воду ни вообще ничего.
Для чего пароизоляция?
В любом случае рассчитать точку росы
nadegniy
nadegniy
25.09.2017 в 21:16:57
shpnt написал: Ситуация следующая: Угловая квартира в монолитной высотке. Стена состоит из облицовочной кладки в полкирпича далее 2 по 50мм пенопласт и пеноблок 200мм. С разных участков ощутимо проникал холод в квартиру. Пропенивание щелей в холодных местах на глубину 50мм не устранило холодные мосты. Вскрыли один блок, пенопласт болтался внутри. Было принято решение разобрать и переложить пеноблок с нормальным утеплением.
shpnt, Нужно вызывать застройщика и брать его за одно место. Перекладывать стену будет проще, дешевле и надёжнее, но нужен специалист на месте, что правильно всё оценит и даст рекомендации по устранению.
