#6117126
Ожидаемый состав стены - штукатурка, металлическая сетка, дранка, доски с гвоздями, и с другой стороны так же. Вопрос, чем пилить ?
Имеется мощный лобзик, циркулярка мелкая до 26 мм, штроборез с алмазными дисками. Толщина стенки около 120-130 мм., у штробореза глубина может 50 мм не более. Есть болгарка под диск 125мм. В принципе все равно когда-то собирался купить пилу-саблю, может самое правильное будет сабля + специальное полотно типа дерево+гвозди ?
Задача пропилить аккуратный проем под будущие дверки, а также просто срезать встроенный шкаф. Желательно с минимумом пыли.
KLM50 написал:
В идеале - мощная сабля + пылесос, который можно держать рядом, но пыль все равно будет с 2-х сторон, ну и это не как от ушм. Полотна есть мультиматериал, под такие задачи обычно не самые дешевые. А если быстро и дешево - то ушм, маска от пыли и желательно толковый диск, в таком пироге если слишком активно врезаться обычный или поюзанный алмаз может клинить.
У меня одна из задач - прорезать окно для дверок антресоли, то есть разнести все вдребезги не вариант, а вторая задача попроще - срезать встроенный шкаф. Склоняюсь к сабле. Или штроборезом алмазным канавку до дерева а далее лобзиком.
KLM50, можно и мультиком, т.е. осциляторной повгрызаться, но это больше для небольших объемов, ниш и там где требуется крайняя аккуратность, но опять цена вопроса, сам то инструмент можно взять хоть на прокат, а расходка на них под такие задачи тоже недешевая. Резать приходилось разные материалы из разного слоенного теста пироги всем вышеперечисленным инструментом. Под саблю есть пилки ими и кирпичи режут и проемы в кирпичных стенах, лишь бы мощности самой сабли хватило + для демонтажа я бы сказал не желательно, а обязательно сабля с маятниковым механизмом, иначе непонятно что раньше сляжет - оператор или демонтируемый участок)))
KLM50 написал:
если чисто дерево попилить, даже пусть с гвоздями и немного р-ра, но не с самой штукатурки начиная, хотя может и ее прогрызет - есть диски на ушм по дереву с гвоздями типа с карбид-вальфрамовым напылением, относительно не дорогие в пределах где-то 10$
ИМХО, лучше всего сабля...
Лобзик или сабля с пилкой для гвоздей.
сабля с пилкой карбид
У меня мультитул есть, но аккумуляторный на 10,8 вольт. И набор полный бошевский к нему, но я как-то не думал что он для таких масштабных работ подойдет. Сколько метров реза можно ожидать от оригинальной бошевской расходки к мелкому мультику ?
Саблю хотел взять тоже на 10,8 просто чтобы была, не для этой работы. И еще побольше, сетевую разумеется но здоровые габариты не особо хочется все же сабля это для дачи больше.
Пожалуй для сноса шкафа пойдет перфоратор + лобзик, там штукатурка сама отлетит от применения перфа, причем с обеих сторон :-) а дальше лобзик.
А вот окошко для антресолей планируется там где стенка дерево+раствор и наверное металлическая сетка, там нужно осторожно я ее сносить не хочу, думаю оценить штукатурку может усилить гипсокартоном и если сгинило дерево у пола, услилить там бруском. И вот там нужно аккуратно прорезать без перфа. Буду пожалуй выбирать маленькую но мощную саблю.
Simson написал:
KLM50 написал:
если чисто дерево попилить, даже пусть с гвоздями и немного р-ра, но не с самой штукатурки начиная, хотя может и ее прогрызет - есть диски на ушм по дереву с гвоздями типа с карбид-вальфрамовым напылением.**
Simson, плюсанусь - много чего при демонтаже на адресе в трёшке-сталинке попилил этим мультидиском - и полы на щиты и стены/дранку на сегменты и фанеру.
Пыльно, но быстро и чистый рез.
Саблей расходки ушатали бы - на большую сумму, но пазы до дерева в штукатурке на дранку - делали саблей(пилки тоже с зубьями из карбидфольфрама.)
СИЗ из США и Европы
Стенку 130 мм мультитулом, тем более аккумуляторным, пилить придется до второго пришествия... И, стенку 130 мм он просто не возьмет, глубины пилок не хватит.
Правильно советуют саблю с пилкой "дерево и гвозди", хотя непонятно как эту пилку поведет по металлической сетке, возможно пилок к себле нужно будет несколько
NAF написал:
Скорее всего, она зубцами начнет сетку выдирать, если та не сидит намертво. Рез может получиться не очень хорошим. А так, думаю, проблем не должно быть. Надо пробовать. Например, такая пилка
Simson написал:
KLM50 написал:
Simson, Тут есть особенность что даже если не начинать со штукатурки (прогрызть ее штроборезом например), то все равно придется ею же и заканчивать с другой стороны ! Ведь антресоль или встроенный шкаф оштукатурены и изнутри. Другое дело, что там штукатурка может прямо пластом отвалиться при первом же контакте с пилкой. Но получается что в любом случае пилка нужна длинная, устойчивая к гвоздям металлической сетке и штукатурке. Саблю все равно хотел взять про запас чтобы была, теперь надо решить какую.Учитывая очень редкое использование, наверное Интерскол посмотрю. Наверное особой мощности задача не требует, неохота здоровенную брать.
SerShe написал:
NAF написал:
SerShe, Подслеповат уже я стал, можно индексы этих пилок цифрами написать ? Спасибо. Это длинные сантиметров на 20-25 ?
это карбидные пилки или просто по дереву с гвоздями, а есть еще карбидные ?
Вот Вам скриншот из каталога.
KLM50,
Bosch Endurance for Heavy Metal
На 225 или 305 мм возьмите режет все. Я сейчас только ей пользуюсь.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28311
NAF написал:
Нормально поведет, сетка некаленая. Но нужно быть готовым, что сетку будет выдирать из стены - я бы еще кусачки приготовил и пассатижи, чтобы подрезать и отгибать болтающиеся части сетки.
