SerShe
SerShe
27.09.2017 в 16:02:26
NAF написал: Правильно советуют саблю с пилкой "дерево и гвозди", хотя непонятно как эту пилку поведет по металлической сетке, возможно пилок к себле нужно будет несколько
Скорее всего, она зубцами начнет сетку выдирать, если та не сидит намертво. Рез может получиться не очень хорошим. А так, думаю, проблем не должно быть. Надо пробовать. Например, такая пилка
KLM50
KLM50
27.09.2017 в 20:25:52
Simson написал:
KLM50 написал: Или штроборезом алмазным канавку до дерева а далее лобзиком
если чисто дерево попилить, даже пусть с гвоздями и немного р-ра, но не с самой штукатурки начиная, хотя может и ее прогрызет - есть диски на ушм по дереву с гвоздями типа с карбид-вальфрамовым напылением, относительно не дорогие в пределах где-то 10$
Simson, Тут есть особенность что даже если не начинать со штукатурки (прогрызть ее штроборезом например), то все равно придется ею же и заканчивать с другой стороны ! Ведь антресоль или встроенный шкаф оштукатурены и изнутри. Другое дело, что там штукатурка может прямо пластом отвалиться при первом же контакте с пилкой. Но получается что в любом случае пилка нужна длинная, устойчивая к гвоздям металлической сетке и штукатурке. Саблю все равно хотел взять про запас чтобы была, теперь надо решить какую.Учитывая очень редкое использование, наверное Интерскол посмотрю. Наверное особой мощности задача не требует, неохота здоровенную брать.
KLM50
KLM50
08.10.2017 в 14:31:28
SerShe написал:
SerShe, Подслеповат уже я стал, можно индексы этих пилок цифрами написать ? Спасибо. Это длинные сантиметров на 20-25 ?
это карбидные пилки или просто по дереву с гвоздями, а есть еще карбидные ?
Apatoff
Apatoff
Рига
08.10.2017 в 16:01:02
Вот Вам скриншот из каталога.
Hitgher
Hitgher
08.10.2017 в 17:28:38
KLM50, Bosch Endurance for Heavy Metal На 225 или 305 мм возьмите режет все. Я сейчас только ей пользуюсь.
Serg
Serg
09.10.2017 в 11:08:18
NAF написал: хотя непонятно как эту пилку поведет по металлической сетке
Нормально поведет, сетка некаленая. Но нужно быть готовым, что сетку будет выдирать из стены - я бы еще кусачки приготовил и пассатижи, чтобы подрезать и отгибать болтающиеся части сетки.
