DolinEA
DolinEA
22.09.2017 в 12:54:21
Нашел в каталоге TECE вот такого монстра (см вложение). Он предназначен для разводки одной пары труб на два радиатора.
С одной стороны такая штука конечно упрощает разводку, экономит трубы, и можно уменьшить коллектор, но получается дополнительное соединение в стяжке. Примеров использования такой штуки что-то не нашлось (
Кто что скажет?
DolinEA
DolinEA
22.09.2017 в 14:38:14
Никто что ли не пробовал?
cineman
cineman
22.09.2017 в 15:33:13
Такие тройники есть у многих производителей. Они позволяют сделать перекрещивание труб без воздушного пузыря. В техничке Рехау точно есть картинки с примерами использования.
DolinEA
DolinEA
22.09.2017 в 17:55:12
cineman написал: Такие тройники есть у многих производителей. Они позволяют сделать перекрещивание труб без воздушного пузыря. В техничке Рехау точно есть картинки с примерами использования.
cineman, что такое "техничка рехау", какой-то каталог? Можете поделиться ссылкой?
cineman
cineman
23.09.2017 в 00:25:34
DolinEA, это старый бумажный чернобелый каталог для проектировщиков. У KAN кажется было такое
DolinEA
DolinEA
23.09.2017 в 11:43:29
cineman, можно хотя бы название, я бы сам поискал.
cineman
cineman
23.09.2017 в 13:32:35
DolinEA, в каталоге от 2008-го года есть три варианта размеров с артикулами 266322, 266332. 266342. Сейчас артикулы изменились наверняка. Нет у меня под руками свежего каталога.
Посититель
Посититель
23.09.2017 в 20:55:09
DolinEA написал: Кто что скажет?
Не относится к лучшим решениям!
Удобство монтажнику за счет заказчика и потенциальная вероятность ухудшения эффективности СО, что может быть вообще не замечено и будет ПОСТОЯННАЯ переплата за покупные энергоносители!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.09.2017 в 13:25:14
Посититель написал: Не относится к лучшим решениям!
Вы в каждом своём посту это пишете. Но не сообщаете, что же тогда является "лучшим решением" с Вашей точки зрения.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.09.2017 в 13:29:51
Посититель написал: потенциальная вероятность ухудшения эффективности СО, что может быть вообще не замечено
"Потенциальная вероятность" - это как? Как такой узел может "потенциально" увеличить "вероятность ухудшения эффективности" СО? Извините, но ведь пишете беЗсмысленный набор рекламных слоганов, и более ничего. Вот смысла нет ни малейшего в Ваших постах.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.10.2017 в 22:35:12
Inch1964 написал:
Inch1964, на моей памяти нет ни одного случая, когда бы Посититель ответил бы на адресованный ему вопрос. Может пропустил что ...
