zp1111ua
zp1111ua
23.09.2017 в 23:17:23
Всем доброго времени суток.
Вчера столкнулся с необычным для меня случаем. Выгорел автомат. На выходе, на нуле, но как то странно.   Ввод выполнен проводом СИП 2х16  на автомат Schneider BA63, затем фаза и ноль идут на контактор и далее через 30 метров стоит нагрузка.
Потребление  в диапазоне  5,5 - 6 кВт.  Наряжение в сети 235-240 В.
Проблема началась с утра, как раз, наверно, температура на улице повышалась и видимо кондиционер стал брать больше, ну это опять же как обычно максимум 6 кВт по всей линии. Но странность в том, что после пропадания напряжения, через 15 минут все включилось снова и как только все оборудование набрало полную мощность - снова все отключилось. И так 3 раза, затем все умерло и при осмотре розетки в помещении с нагрузкой на обоих проводах была фаза.
Полез в щитов там где ввод и увидел такую картину (ФОТО)
Ну первая мысль плохой контакт, но зажимал я сам и очень хорошо. И автомат, то стоит всего 2 месяца (в этот период не делал дообжатие, думал через полгодика сделать, добираться до щитка не так просто). Главное он так тихонечко себе сгорел, обпалил весь ящик изнутри, все закоптил, а запаха гари даже не было.  И самое обидное, контактор от этого пропален на треть, а он то не виноват был.
Кстати после демонтажа я попытался зажать сильнее сгоревший контакт - а нет, все туго. КЗ по линии нет. Попадание влаги или воды исключено.
Теперь вопрос: А не похоже ли это на брак автомата? Или все же плохой контакт и это обычное выгорание автомата?
Radio
Radio
Заблокирован
23.09.2017 в 23:24:43
zp1111ua написал: А не похоже ли это на брак автомата?
Похоже. Вполне обычный брак автомата.
jaja
jaja
Ярославль
24.09.2017 в 00:00:21
Radio написал: Вполне обычный брак автомата
:D тоже автомат бракованный попался
а вот счетчик
человек-электрик
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2017 в 00:01:45
jaja, их миллионы, обычное дело. :)
Songo
Songo
Старожил
24.09.2017 в 00:14:20
Контактор хагеровский жалко :sorry: . А так, шнайдер уже начал хлам клепать. Если производитель клепает много серий, то это уже о многом говорит. Легран лезет туда же. Эх, видать придётся скоро один Хагер да IEK использовать, может Итон иногда.
jaja
jaja
Ярославль
24.09.2017 в 00:29:37
Songo написал: шнайдер уже начал хлам клепать
из инструкции:
человек-электрик
Songo
Songo
Старожил
24.09.2017 в 00:32:58
jaja написал: из инструкции:
Вряд ли проблема из за этого.
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2017 в 00:37:23
Songo написал: шнайдер уже начал хлам клепать.
Почему начал? Продолжает.
volchenok
volchenok
Северодвинск
24.09.2017 в 00:47:02
Мож люминий надо кардощеткой с вазелином зачищать, перед монтажом то? Тоже регулярно наблюдаю подобное.
zp1111ua
zp1111ua
24.09.2017 в 01:41:43
Да не знаешь, что брать, сегодня взял ABB S202-C50 - принес домой, достал свои несколько автоматов той же фирмы. Всего получилось 4 автомата и один из них явно отличается. Ну допустимым током^ то понятно. Но шрифтом, качеством нанесения надписей. И даже расположением надписей на боковых поверхностях. А вот лицевые части - один в один.
Songo
Songo
Старожил
24.09.2017 в 01:43:22
zp1111ua написал: взял ABB
Я ABB не беру, слишком подтелок много, хотя на Легран говорят сейчас тоже хватает :(.
