Feat
Feat
24.09.2017 в 14:55:31
Надо подключить ленту. Какой минимальное сечения кабеля можно использовать в данном случае? И какой тип кабеля можно использовать? Нужно как можно тоньше, так как узкое отверстие через его буду прокладывать.
ebf
ebf
24.09.2017 в 15:24:11
Feat,
Feat
Feat
27.09.2017 в 13:57:28
Правильно ли я понимаю, в таблице указано сечения кабеля который идет от блока питания до ленты? До блока можно 0,75 мм?
ds3l
ds3l
Полтава
27.09.2017 в 15:27:32
Да, табличка для выбора провода от блока питания до ленты. Сам блок можно и 0,5 мм.кв. подключить.
