Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
24.09.2017 в 17:31:22
Добрый!Разрешите поинтересоваться уважаемые знатоки по поводу утепления веранды.Дом из бревна,к одной из стен пристроена веранда на венцах(получается над уровнем земли порядка 30-40 см).Перестроил данную веранду в отапливаемый санузел,в котором купаться не очень комфортно,а ведь еще далеко не зима-на улице +3,в доме(работает газовый котел)+22,на веранде +18,а на уровне пола(на рисунке-9)+15,сквозняка там нет,но подносишь руку и холодом тянет.Всем от души огромное за дельный совет,что и как чтобы потеплей :help
Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
26.09.2017 в 06:36:58
Может попробовать снаружи по периметру пеноплексом 50мм снизу,на уровне где веранда продувается?И пенофолом изнутри,только не знаю полностью или допустим только потолок закрыть?
nadegniy
nadegniy
26.09.2017 в 07:37:43
У вас в стенах должен быть утеплитель 250 мм, пароизоляция, в помещении нужно сделать вытяжку.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.09.2017 в 07:55:25
Основной источник холода в доме это окно, и даже отсутствии щелей. Холодный воздух стекает по поверхности стекла вниз, именно поэтому батареи отопления располагают именно под окнами, они обеспечивают встречный поток тёплого воздуха который будучи нагретым поднимается вверх.
Можно утеплением стен и фундамента поднять общую температуру в помещении, Но холодное "пятно" под окнами останется по любому, если не там не будет источника тепла.
Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
26.09.2017 в 07:58:26
nadegniy, интересует пол-от него и холод,а вытяжку естественную(отверстие) или воткнуть вентилятор?Пеноплекс и пенофол спасет или нет? Спасибо!
Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
26.09.2017 в 08:00:51
Aтос, Изначально хотел туда радиатор отопления воткнуть,сэкономил :killyourselfbywall: , решив установить только на одной холодной стене
nadegniy
nadegniy
26.09.2017 в 08:07:19
Bluuurghman написал: nadegniy, интересует пол-от него и холод,а вытяжку естественную(отверстие) или воткнуть вентилятор?Пеноплекс и пенофол спасет или нет? Спасибо!
Bluuurghman, Для вашего региона в стенах толщина утеплителя должна быть минимум 200мм, в полу и кровле 250-300мм, пока вы не утеплите, пока не решите вопросы с пароизоляцией и вентиляцией проблем будет море
Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
26.09.2017 в 08:16:56
nadegniy, 250 мм для пола-против моих 50мм...пеноплекс ведь пароизолятор?И подчерпнутая мной информация об свойствах пенофола-не более,чем миф? :confused:
nadegniy
nadegniy
26.09.2017 в 12:01:07
Я не видел что и как у вас сделано. Пенофол-вспененный полиэтилен хорош как туристический коврик в палатке, другого назначения у него нет.
Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
26.09.2017 в 23:34:32
nadegniy, по периметру на 20см вкопал пеноплекс 50мм(не вовсю стену,а только закрыл место где продувается+немного выше уровня пола),полностью изолировал тамбур(пенопластом 100 и 50 мм)-уже значительно веселее,температуру не смотрел,но по ощущениям уже 20+ и пол под окном слегка прохладный :) .Завтра еще пенофолом потолок обтяну-на удачу.
Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
02.10.2017 в 20:12:35
Aтос написал: Основной источник холода в доме это окно, и даже отсутствии щелей. Холодный воздух стекает по поверхности стекла вниз, именно поэтому батареи отопления располагают именно под окнами, они обеспечивают встречный поток тёплого воздуха который будучи нагретым поднимается вверх.
Aтос, :applause: После всех опытов понял-ваша правда.Стало теплей,но...под окном холодно,прийдется,пока не слишком поздно,ставить радиатор под окном.
