Грэй
Грэй
26.09.2017 в 05:04:40
bc---- написал: горизонтальная труба 0.9 м заведомо более жесткая,
горизонтальные перемычки держатся за вертикальные перемычки, или стенки. Соответственно любой груз, повешенный на них, в итоге всё равно держится на тех же стойках\стенках. Только к массе груза добавляется масса меремычки и лишние дырки в стойке\стене. Это было опять "за сопромат", а теперь скажу за экономику. горизонтальные перемычки устанавливать намного сложнее, а значит и дороже, чем вертикальные стойки. при этом, вертикальные приходится ставить всё равно... Горизонтальные перемычки это зло, которое мешает монтажу, а впоследствии - обслуживанию и ремонту.
bc----
bc----
26.09.2017 в 11:38:33
Грэй, зачем? Просто две горизонтальные перемычки, прикрученные к противоположным стенам 3-4 саморезами с каждой стороны, и все шикарно и жестко держится. Вертикальных перемычек не делать вообще, только не забыть предварительно вертикально прикрутить на стены профили для дальнейшего крепления ГВЛ. "За сопромат" повторюсь, при равном сечении жестче та перемычка, которая короче, с этим странно спорить. Что касается монтажа - я вообще с трудом представляю, как прикручивать люк (тем более такого размера, как у автора темы), держа его на весу, к вертикальной перемычке. Это без напарника вообще анриал, да и с напарником с учетом габаритов туалета - те еще пляски. И, кстати, чем горизонтальная перемычка может помешать обслуживанию?
Ремонтштобего
Ремонтштобего
26.09.2017 в 14:41:03
Спасибо за хорошие идеи! Я тут в магазине посмотрел люк этот (ну не конкретно этот, а его алюминиевого собрата) и понял что плитка которая крепится на люке (если она как у меня прилегает по бокам к стенам) может и не дать люку открыться нормально (точнее сама плитка повредится). Похоже тут или с несимметричная установка люка, или бросить это дело и установить роль-ставни (к чему сейчас и склоняюсь как компромиссному варианту) П.С. Может у кого-то был опыт установки именно люка Атлант. Можно ли его будет открыть без последствий для плитки в моем случае?
bc----
bc----
26.09.2017 в 15:47:54
Ремонтштобего, насчет атланта не в курсе, а чем «практика» не нравится? По-моему, одни из самых приличных люков. Ну и надо понимать, что с люком бесшовная укладка плитки не прокатит, лучше, чтобы шов был минимум 2мм.
Ремонтштобего
Ремонтштобего
26.09.2017 в 17:42:20
bc---- написал: насчет атланта не в курсе, а чем «практика» не нравится?
Это тоже "Практика". Он только стальной , а не алюминий. В нужном мне размере только Оптима-Атлант.
bc----
bc----
26.09.2017 в 19:16:04
Ясно. Но вообще их под заказ можно сделать совершенно любого размера.
master.msk
master.msk
26.09.2017 в 21:20:53
Ремонтштобего, тоже думал, что ннльзя вплотную, не откроется, однако можно
https://youtu.be/iY9t9b4EXL4
Там в конце немного люк снял
Ремонтштобего
Ремонтштобего
26.09.2017 в 23:48:00
master.msk написал: тоже думал, что ннльзя вплотную, не откроется, однако можно
У вас с одной стороны вплотную, а у меня с обеих. А про люки оптима-Атлант вообще не знаю: никто пока из владельцев (установщиков) не откликнулся.
