Emerald
Emerald
25.09.2017 в 03:32:24
Сколько раз сталкивался, что новые модные неразборные петли на подшипниках начинают скрипеть и выдавливать грязь, даже немного ее разбрызгивая (видно на белых дверях). Почему то везде страдают только верхние петли.
Как этого избежать (есть нормальные производители?) и как полечить? Сейчас раз в 3 месяца брызгаю WD40. Помогает не сильно.
Hitgher
Hitgher
25.09.2017 в 05:07:01
Стоят немного с перекосом, натягом. Может петли не очень по качеству.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
25.09.2017 в 12:57:56
Emerald, WD-40 вымывает смазку. Петли стальные, смазка заводская вымыта давно. ИМХО поменяйте петли на латунные хотя бы на одной двери. И про wd-40 забудьте, больше вреда чем пользы от него. Я использую силиконовую смазку спрей из автомагазина, но при монтаже петли не смазывю.
ТГ @kartuz_martuz
Микитович
Микитович
25.09.2017 в 13:18:38
Emerald написал: Сейчас раз в 3 месяца брызгаю WD40.
WD-40 это не смазка, это керосин со спреем. Разжижает грязь, засохшую смазку и размягчает ржавчину. Сталь с неудаленным керосином ржавеет. Посему и мусор. Замануха для ленивых. . Петли разобрать, очистить, удалить смывку, смазать тонким слоем силиконовой смазки или тем же Литолом, собрать, установить. И будет счастье надолго.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
25.09.2017 в 17:30:57
Emerald написал: новые модные не разборные петли на подшипниках начинают скрипеть
петли этого бренда низкого качества. Они стальные а качественные петли только из латуни. Стоят дороже
Микитович
Микитович
25.09.2017 в 19:34:31
EGOR22, Петли высокого качества изготавливаются из - СТАЛИ. Латунь - анодировка или краска, декоративное покрытие. Есть петли и из латуни, но оська все равно стальная, шлифованная. Как правило петля толщиной около 4 мм, и все равно не очень прочная.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
25.09.2017 в 20:57:02
Микитович, по петлям какой опыт? Из стали сейчас высокого качества петель нет. То что у нас предлагают
Крейсер
Крейсер
Владимир
25.09.2017 в 23:30:12
Микитович написал: Как правило петля толщиной около 4 мм, и все равно не очень прочная.
Приведите ссылки на производителей, выпускающих петли толщиной около 4 мм. 3 мм не в счёт. И по мне, похоже, вы никогда современные петли не держали в руках, а только видели на дверях. Около 4 мм ))))))))))))))). Жду ссылок, и не одну.
Микитович
Микитович
25.09.2017 в 23:48:48
EGOR22 написал: по петлям какой опыт?
Да лет эдак 50 с гаком. Карты петли для межкомнатных дверей изготавливаются из стали Ст3. Анодированные или окрашенные. Ось - Ст5 - Ст 10. Так должно быть. Качество определяется точностью изготовления, шлифовки оси и обоймы, качеством покрытия и проч. . Есть или нет. https://www.zamochniki.com.ua/petli-dvernye-yniversalnye-Trion-100kh30-mm-bronza-d2437.htm Там же можете поперебирать и другие. Хотя для межкомнатных у АПЕКСа довольно неплохие, если конечно их точно поставить, без перекосов, ну и смазать конечно. Хотя у сына Апексовские на 5 дверях моей установки и никаких проблем уже 5 лет. У меня недорогая турция 12 лет - и ни звука без всякого обслуживания. А вот ВДшка подшипники и шарниры убивает.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
26.09.2017 в 03:30:46
Микитович написал: Да лет эдак 50 с гаком.
речь идёт не о том сколько Вам лет а об опыте постоянной работе с петлями. Тоесть не их продажей а именно врезкой петель и монтаже дверей. То что было лет 10 назад нельзя утверждать в нынешнее время. В реалии современности, петли давно уже не того качества что были раньше.
Микитович написал: Карты петли для межкомнатных дверей изготавливаются из стали Ст3. Анодированные или окрашенные. Ось - Ст5 - Ст 10. Так должно быть.
но такого нет.
Микитович написал: Хотя для межкомнатных у АПЕКСа довольно неплохие, если конечно их точно поставить, без перекосов, ну и смазать конечно.
неплохие в своей ценовой категории но корявые по размерам.
Микитович
Микитович
26.09.2017 в 03:54:13
EGOR22 написал: е о том сколько Вам лет а об опыте постоянной работе с петлями
Вот первые петли я самостоятельно ставил. На простую старую филенчатую дверь. Стамеской и молотком. Постоянная работа с петлями - так каждый человек с детства с ними работает. Только нужно быть хоть немного наблюдательным.
EGOR22 написал: но такого нет.
Такого нет чего? Вы хоть немного в металле разбираетесь? Чем железо от стали и чугуна отличается? Хотите верьте, хотите проверьте. И не стоит рассказывать о качестве, если не понимаете как его оценивать. Чем Вам не нравится фурнитура MVM? Или такая
Хоть и называется бронза, но это только внешне. Изготовлена как и всякая иная Ст3.
