Kamikaze
Запорожье
14.12.2017 в 12:28:10
#6187870
sebikov, схемы БПСН ОМ-163 и УЗМ-51 хоть и разнятся, но принцип общий: плёночный кондёр - балластный, электролит(ы) за выпрямителем - накопительные. При снижении ёмкости балластного, в какой-то момент начнёт падать напряжение на накопительном, с соотв. проблемами, вплоть до невозможности управлять релюхой. Релюхи в УЗМ и ОМ одного типа, отличие в выводах и, возможно, нарряжении управления.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
Kamikaze
Запорожье
14.12.2017 в 12:37:07
#6187880
sebikov написал: Еще раз по цепи питания этого реле, прикидываю на пальцах и чего-то не догоняю. Если схема тут - фаза/резистор 75 Ом/конденсатор 1мкФ / мост/ноль, то этот резистор должен греться как печка даже при 220 При аварийном напряжении 420 резистор должен работать уже за пределом, около 3 ватт.
sebikov, при напряжении 220В потребляемый ток будет менее 70мА, это даст на резюке всего 0,35Вт (и около 1,3Вт при входном 420В). А вот при 12-вольтовом стабилитроне на нём будет 0,8Вт минус потребление "мозгов" с показометром.
sebikov
Чебоксары
14.12.2017 в 12:57:29
#6187891
Kamikaze, у зубра динамическая яркость в зависимости от напряжения?
Kamikaze
Запорожье
14.12.2017 в 13:10:14
#6187905
sebikov, да, при низком входном снижают, чтобы не просадить +5В.
S_E_A
14.12.2017 в 16:28:32
#6188083
Kamikaze, А если кондер менять есть разница между 105j630v и 105j1600v какой предпочтительней ?
Kamikaze
Запорожье
15.12.2017 в 14:20:28
#6188991
S_E_A, оно-то, конечно, чем больше - тем лучше :) , но на 1600В может не поместиться в корпус. 630В достаточно.
Dedmakarka
Тольятти
13.01.2018 в 19:01:13
#6213638
Kamikaze, В итоге можно поставить этот прибор в щиток, точнее три, на каждую фазу - не будет он слабым звеном из-за которого все погорит? Планировал УЗМ-51, но и его здесь особо не хвалят.... А у 163 по мимо всего и индикация как бы в подарок, так ка цены одинаковы. Или ткни ,пожалуйста, носом как грамотнее - может какое другое реле и к нему контакторы. Ни какой сверх естественной нагрузки в доме не будет.
MaSeVi
13.01.2018 в 19:50:37
#6213685
Dedmakarka, УЗМ-51М вполне приличное устройство, по крайней мере покамест...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
mastak
13.01.2018 в 22:48:19
#6213880
MaSeVi написал: Dedmakarka, УЗМ-51М вполне приличное устройство, по крайней мере покамест...
MaSeVi,
А ещё есть УЗМ-50Ц (http://meandr.ru/uzm-50c) - 2 модуля, 63А (80А макс), память скачков и провалов напряжения, измерение напряжения, тока, мощности. Время АПВ от 2 до 999сек.
MaSeVi
13.01.2018 в 23:07:26
#6213900
mastak написал:
MaSeVi,
А ещё есть УЗМ-50Ц (http://meandr.ru/uzm-50c) - 2 модуля, 63А (80А макс), память скачков и провалов напряжения, измерение напряжения, тока, мощности. Время АПВ от2 до 999сек.
mastak, Устройство есть - статистики нет. Тем более, где-то тут были вопросы к 50Ц, не?
mastak
13.01.2018 в 23:10:25
#6213907
MaSeVi, УЗМ-51М в этом году уходит. Останется только УЗМ-50Ц. Оно ещё и как ограничитель мощности с шагом в 0.1 кВт будет работать (с февраля).
УЗМ-51М только у меня на аватаре останется.
MaSeVi
13.01.2018 в 23:25:54
#6213918
mastak, Решили избавиться от клиентов? Я, наверное, слаб в рыночной экономике, но, по-моему, Вы добровольно решили убить свой бизнес!)))
ZooZoo
14.01.2018 в 00:05:53
#6213966
MaSeVi написал: Я, наверное, слаб в рыночной экономике
вы вообще в ней, похоже, ничего не понимаете. Но это так, к слову.
mastak написал: УЗМ-51М в этом году уходит. Останется только УЗМ-50Ц. Оно ещё и как ограничитель мощности с шагом в 0.1 кВт будет работать (с февраля).
это правильно. Хоть я и не сторонник (и не противник) продукции Меандр, но одобряю :)
S_E_A
14.01.2018 в 02:15:12
#6214047
ZooZoo, цена УЗМ-50Ц 2900руб. с февраля опцию добавят ещё наверно поднимут :) ОМ-163 1950руб. выбор очевиден...
Radio
14.01.2018 в 10:07:55
#6214126
S_E_A, разумеется, ведь в России дешевку вообще не жалуют.
Kamikaze
Запорожье
14.01.2018 в 12:48:30
#6214271
Dedmakarka написал: Kamikaze, В итоге можно поставить этот прибор в щиток, точнее три, на каждую фазу - не будет он слабым звеном из-за которого все погорит?
Погореть не погорит, но, чтобы годика через два-три-пять оно не начало "глючить", лучше сразу заменить "жёлтенький" кондёр.
Dedmakarka написал: Планировал УЗМ-51, но и его здесь особо не хвалят...
Если обратите внимание, то 99% проблем с УЗМ-51 - как раз таки из-за "жёлтенького" кондёра. От которого они уж несколько лет как ушли.
Dedmakarka написал: А у 163 по мимо всего и индикация как бы в подарок, так ка цены одинаковы.
Да, я, к примеру, однозначно выбираю РН с индикацией.
Dedmakarka написал: может какое другое реле
ZUBR (он же RBUZ). Сразу с "правильными" кондёрами.
Dedmakarka написал: и к нему контакторы
Это лишнее.
Dedmakarka
Тольятти
14.01.2018 в 13:34:44
#6214323
Kamikaze, Спасибо, за подробный ответ, прибор скорее возьму, сразу конечно кондер перепаивать не буду ибо гарантия, а там видно будет. Кстати, есть еще вопрос из этой темы - в процессе поиска варианта защиты обнаружил - Модуль защиты от перенапряжений POP от Легрант (артикул 406286) который механически рвет автомат тобишь и ноль разрывает. Как вы относитесь к такому устройству? Вроде как надежней и без всяких кондеров, ну и щит будет весь на легранте.
Kamikaze
Запорожье
14.01.2018 в 13:55:57
#6214342
Dedmakarka написал: Как вы относитесь к такому устройству?
Не защищает от пониженного напряжения, не подстрахерит лоходильник от повторного включения при коротком пропадании напряжения. И индикатора нет :) Ну и конечно "вот сработает он, когда Вы в отпуск уедете - и холодильник "заколосится"". Мне больше по душе устр-ва, которые сами повторно включаются после стабилизации напряжения.
megrad
14.01.2018 в 17:36:45
#6214611
Dedmakarka написал: Модуль защиты от перенапряжений POP от Легрант (артикул 406286)
Такой круче будет Привод автоматического повторного включения STOP&GO стандартный ссылка Особенности Привод автоматического повторного включения STOP&GO Напряжение цепи управления: 230 В~/= Стандартное исполнение Число модулей: 2 Описание серии Приводы автоматического повторного включения STOP&GO Для установки с левой стороны двухмодульных (полюс + нейтраль или 2 полюса), ВДТ и модульных автоматических выключателей на токи не более 63 А Выполняет автоматическое повторное включение устройства, с которым используется, в случае ложного отключения (например, при ударе молнии, коммутационных перенапряжениях, перегораниях ламп накаливания) Проверка состояния электроустановки перед повторным включением Отображение всех активных неисправностей (наличие тока утечки или короткого замыкания) Оснащены встроенным вспомогательным контактом срабатывания
MaSeVi
14.01.2018 в 17:43:12
#6214617
megrad, Товар божественный, да цена безбожная!)))
megrad
14.01.2018 в 19:53:07
#6214759
MaSeVi написал: , Товар божественный, да цена безбожная!
Да, ладно последний раз когда заку предлагал 15 ка была,зато сразу и ноль отключит и на любой АВ от легранда пойдёт. Такая же приблуда есть у АББ ссылка
MaSeVi
14.01.2018 в 20:05:56
#6214773
megrad написал: Такая же приблуда есть у АББ ссылка
Да знаю я про это ус-во))). Вон, даже Шаман только сейчас столкнулся с ним, а я-то и подавно нескоро с ним встречусь, если это вообще произойдёт...
bnmuyt
14.01.2018 в 20:42:43
#6214807
MaSeVi написал: Тем более, где-то тут были вопросы к 50Ц, не?
Не вопросы, а пожелание. И к УЗМ, и к ВАР. mastak, Желательно сделать возможность корректировки показаний напряжения, чтобы ваши же установленные рядом приборы показывали одинаковые значения и главное - верные. Как любимый мультиметр. :)
megrad
14.01.2018 в 21:25:22
#6214842
MaSeVi написал: а я-то и подавно нескоро с ним встречусь
Мне была поставлена задача - сохранить счётчик, любое РН отпадает сразу, а POP проходит.
MaSeVi
14.01.2018 в 21:41:48
#6214854
bnmuyt написал: Не вопросы, а пожелание
По-моему, врать не буду, всё-таки были вопросы к 50Ц.
megrad написал: Мне была поставлена задача - сохранить счётчик
Мне, увы, такую задачу не ставили. Я рассматривал такое железо от АВВ, щупал его, но заказов не было. Да и ладно. Лишь нам всем проектов интересных, не только с самовзводами!)))...
bnmuyt
14.01.2018 в 22:10:23
#6214887
Вопросы может и были, но какие? Ведь 51М и 50Ц это одно и то же. Просто экран давно напрашивался.
Arretir
05.12.2018 в 10:52:18
#6494001
Ну и какие выводы -впечатления об ОМ-163? А то разговор плавно вытек из темы...
