Radjjjja
Radjjjja
Самара
26.09.2017 в 13:24:02
День добрый. Вопрос такой: На одном объекте решили поставить диммеры вместо обычных выключателей. Поставили, но диммер работает не корректно. Включает свет на максимум и при самом крайнем положении(максимальном), а до этого крутиться спокойно и лампы никак не реагируют. В других же объектах этот же диммер работает корректно. Хотя и там и тут количество лампочек сотвествует мощности диммера(1000w). Все лампы по 40ватт. Не светодиоды. Обычные лампы накаливания. В чем может быть проблема, в объекте?
Andron
Andron
Иркутск
24.10.2017 в 07:11:13
Напишите наименование диммеров. Какой объект?
