Dulych
Dulych
Астана
27.09.2017 в 17:51:06
Помогите пожалуйста. В квартире начал постоянно моргать свет. И днем и ночью. Электрик не поймет в чем дело.
Dulych
Dulych
Астана
27.09.2017 в 17:54:51
Андрей?, а если у соседей свет не моргает, а моргает только у меня. В чем может быть дело?
MaSeVi
MaSeVi
27.09.2017 в 17:55:50
Dulych, чтобы-делали с электрикой до этого?
ds3l
ds3l
Полтава
27.09.2017 в 17:58:09
Dulych, поменяйте электрика)
ser000
ser000
27.09.2017 в 18:08:37
Dulych написал: В квартире начал постоянно моргать свет. И днем и ночью.
Возможно где-то провод начал отваливаться или отгорать. Возможно отгорает ноль и скоро совсем погаснет, если за собой ещё технику не потянет... Или где-то что-то коротит. Моргает во всей квартире или на каком нибудь одном источнике света? Если во всей, то возможно проблема в щите или в распределительной квартире связывающей свет. Опять же моргает на всех линиях: света, плиты, розеток или только на люстре(ах)?
TAB
TAB
27.09.2017 в 18:11:35
Недавно была такая же фигня, но в масштабах подъезда. После того, как электрик заменил вводной подъездный АВ, проблема исчезла. Так что совет ds3l следует признать верным.
avmal
avmal
27.09.2017 в 20:27:42
Dulych написал: В квартире начал постоянно моргать свет. И днем и ночью. Электрик не поймет в чем дело.
Такое часто случается, когда меняли "дёргалки" на выключатели скрытой установки и наращивали медными жилами от алюминия. В этом случае надо смотреть в местах соединения, т.е. в местах нахождения бывших "дёргалок". Подобное вполне возможно и при наращивании алюминия алюминием благодаря "квалификации" электрика. Начинать, как правило, надо с прихожей, если со светом беда во всей квартире.
