04.02.2007 в 17:17:00
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Весной собираюсь брать отбойный молоток - пока остановился на "Hitachi H65 SB2" удар 42 джоуля.
Нужно будет выдалбливать сливную яму в очень твердом песчаннике - размерами 2 х 2 х До песка.
Прошлым летом выдолбил 1х1х1 - старым прибалтийским ИЭ 4218 - удар 13 джоулей. Перед долблением резал болгаркой с алмазным диском на мелкие квадраты, и потом их "отдалбливал" молотком. Все бы ничего, но пыль дикая - соседи с матами приходили. Остальное - по краям - додалбывали таджики со свомими отбойниками - 11-м Бошем и такой же Хитачей.
После пересчета выяснилось, что дешевле будет себе купить такой же, и если что, после окончания работы продать.
Интересует, насколько эта модель Hitachi надежна, насколько дорогой ремонт, какова виброзащита - после сеанса работы с ИЭ 3 ночи просыпался от боли в руках.
Или может быть взять какой другой молоток. Насколько важно число джоулей. В общем нужна ваща помощь. Заранее благодарен
kvost
kvost
04.02.2007 в 22:42:47
Klem написал : "Hitachi H65 SB2" удар 42 джоуля.
Частота ударов слишком мала - всего 1400. Более легкие (с ударом в р-не 25Дж), но с более высокой частотой удара (2500-2700уд/мин) элементарно "сделают" этот тяжеловесный хлам.
in my humble opinion
DW
DW
04.02.2007 в 22:51:00
DeWALT D25940 и D25900 отличные молотки с хорошо продуманной эргономикой. Уровень вибрации удовлетворяет европейским нормам вибрации на электроинструменте, чем пока еще не все производители могут похвастаться. В частности у D25900 5-25 Дж удар c частатой 1020-2040 уд/мин и посадка под Sds Мах оснастку. У D25940 30,6 Дж удар c частатой 1620 уд/мин и посадка под 19 мм шестигранную оснастку.
05.02.2007 в 09:36:14
С DeWalt у нас в Ставрополе проблемы - нет нигде, так что этот бренд отпадает, хотя сам присматривался к этим молоткам.
А какие молотки с 2040-2700 ударов и ударом 25 джоулей? У большинства молотков с такой мощностью 25 джоулей имеют 1600-1900 ударов в минуту, что не на много больше, чем 1400.
Все-таки нужна еже и мощь, ибо в прошлый раз, легкий молоток просто не мог взять монолит. просто скакал по поверхности и не углублялся.
Плюс скорость выполнения работы не очень важна - вечерами по 2-3 часа работать буду.
RRT
RRT
05.02.2007 в 09:36:29
DeWALT может и хороший инструмент, но сервис отврат ,по своему примеру говорю,проживаю в г.Санкт-Петербург,был у нас перфоратор
трёхрежимник от DeWALT модель помойму D 25103,привёз в сервис,Измайловский пр 2 на работе просто отключился,вердикт сервисменов,так дефектация 250р,далее посмотрим плачу ,далее отзваниваюсь, ответ полетела кнопка ,щетки бы заменить, работа,одним словом: насчитали на около 3,5 тысяч,говорю продайте запчасти сам заменю,ответ запчасти не продаём,и нигде в городе запчасти на DeWALT,не встречал-монополизм
Касаемо отбойного молотка ,у нас на работе их два МАКИТА 1202С,и Метабо МНЕ 95, отличные аппараты.По Маките раз возил в сервис запчасти есть,можно поставить не оригинальные,проверено работают не хуже, с Метабо тоже нет проблем,менял щетки приехал в сервис ,мастера без проблем их продали,мастера говорят механика
на Метабо просто не убиваемая.
        Спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2007 в 13:37:06
Klem написал : До песка
А это сколько примерно?
Bonk
Bonk
05.02.2007 в 13:48:14
rrt написал : мастера говорят механика
Конечно,ДеВолт брэнд - заслуженный
greenz
greenz
05.02.2007 в 14:31:42
Bonk написал : Конечно,ДеВолт брэнд - заслуженный
Зато электроника на метабо..........эх......
05.02.2007 в 15:41:39
ВТБ! написал : А это сколько примерно?
А хрен его знает сколько... как минимум еще 50 сантиметров...
длиннее бура просто не было, чтобы просверлить. А там может и 2, и 3 метра... надеюсь столько не будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2007 в 18:04:08
Klem написал : надеюсь столько не будет
Может быть стоит забуриться для начала? Да и проект можно переиграть, если скважина достаточного диаметра до песка будет. ;)
05.02.2007 в 18:21:59
ВТБ! написал : Может быть стоит забуриться для начала? Да и проект можно переиграть, если скважина достаточного диаметра до песка будет. ;)
Для машины с бурильной установкой, или как там ее, проезда нету.
Если бурить, то алмазной коронкой, и стоимость опять же выйдет очень большая, а бюджет ограничен.
Это если я прально понимаю, если нет - то поправьте
И молоток потом опять же будет нужен.
