ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2007 в 18:24:47
Klem написал : проезда нету
Беда. :(
ломастер
ломастер
05.02.2007 в 18:57:29
2Klem
Klem написал : Нужно будет выдалбливать сливную яму в очень твердом песчаннике - размерами 2 х 2 х До песка.
а может использовать взрывную технологию пробурить отверстие для шурфа, и взрывчаточки туда какойнибудь.
05.02.2007 в 19:57:24
ломастер написал : 2Klem
И рядом стоящий дом, сложенный практически на сухую превратится в в большую кучу...
Не, уже про все это думали... И про невзрывчатые разрушающие средства, и про клинья... вся проблема в том, что открыта только одна поверхность - верхняя. Можно конечно кой-как извернуться, но только выйжет это все не намного быстрее, чем молотком нормальным бить....
А вот молоток и ищется.
Bonk
Bonk
05.02.2007 в 19:59:16
ломастер написал : а может использовать взрывную технологию пробурить отверстие для шурфа, и взрывчаточки туда какойнибудь.
ЗАЧЕМ???чтоб потом написать:"год смерти 2007"? Боже Упаси!
DOLBO
DOLBO
Минск
05.02.2007 в 20:10:52
2Klem
Берите Bosch 11E (25 Дж, 1900-2000 уд/мин, 11кг, СДС макс). В отличие от Хитачи он и потом обязательно пригодится. Хитачи туповат (за счет частоты). Можно и Бош 27 (60 Дж, 1000уд/мин, 30кг), но он также потом вам не понадобится. Для разовой поставленой задаче проще заказывать специализированную организацию.
05.02.2007 в 20:23:29
DOLBO написал : 2Klem
Ды у нас стоить будет эта организация как 2 молотка - тыщ 40-50... И легкий молоток "для потом" есть - ИЭ 4218, правда он совсем легкий и слабый.
Даже с хитачей таджико-работники не могли долбить верхнюю поверхность - скакал он у них и не брал, только скалывать края они смогли.
Но я это отношу только к раздолбайству этих таджиков. В крайнем случае буду в центре сверлить, и потом молотком долбить. Поэтому и хочется взять чего-то помощнее. Хотя о боше 11-м задумывался, и не раз слышал хорошие отзывы о надежности и качестве.
05.02.2007 в 20:27:53
Уважаемый Dolbo, или знающие люди, насколько скажется "тупость" хитачи при работе? И насколько скажется ее мощность на ~ 40 процентов больше. И каков ресурс этого и других молотков?
05.02.2007 в 20:48:28
Klem написал : Даже с хитачей таджико-работники не могли долбить верхнюю поверхность - скакал он у них и не брал, только скалывать края они смогли.
ИМХО Что то крутовато для песчаника...По описанию больше походит на бетон...
05.02.2007 в 21:28:01
Alex___dr написал : ИМХО Что то крутовато для песчаника...По описанию больше походит на бетон...
Дык вот тож... Там идет слоями - сантиметров 10 ракушечник - он мягкий, потом сантиметров 10
коричневый твердый песчанник. Думал сначала, что это типа гранита, но на работе геофизики сказали, что очень твердый песчанник. И такой сэндвич все время :(
Ну и плюс работали таджики не на себя, поэтому и долбили хреново, под прямым углом. Плюс у них была только пика, плоского зубила не было. За что и были изгнаны.
05.02.2007 в 21:29:51
Klem написал : Дык вот тож... Там идет слоями - сантиметров 10 ракушечник - он мягкий, потом сантиметров 10
Зато с таким "грунтом" проблем с фундаментом быть не должно...:):):):):)
05.02.2007 в 22:06:07
Alex___dr написал : Зато с таким "грунтом" проблем с фундаментом быть не должно...:):):):):)
Эт точно :)
