Superrat73 написал : и от вибрации
А значения вибрации известны? Если от работы с отбойником будут болеть суставы это не есть гут, в таком случае лучше доплатить и не искать самому себе проблем.
27.05.2011 в 23:22:38
27.05.2011 в 23:27:38
суставы от вибрации не болят - из опыта , не настолько большая вибрация . да есть вибрация , но не настолько уж страшно !и руки после дня работы не трясутся :)
27.05.2011 в 23:32:43
Prof84 написал : А значения вибрации известны?
Вряд ли,равно как и ватты с джоулями. Реальные конечно.
27.05.2011 в 23:33:41
JAZZ написал : то ли народ мелковатый пошёл
Наёмники, недопонимающие, что лучше за деньги работать, чем за маленькие деньги курить, до сих пор курят побольше. А вообще - у Штурма изрядный вес, окромя прочего, и, как я понял, его часто перемещать надо: он достаточно быстро всё отбивает.
Если в какой бумажке-ссертификате что и написано, то я на то внимания не обращаю: скорее всего, писами по воде вилено. Посему ограничиваюсь описательной величиной: вибрация значительная.
27.05.2011 в 23:38:21
Superrat73 написал : вибрация значительная
Тогда он мне не подходит, мне руки ещё пригодятся. :)
27.05.2011 в 23:59:14
Может стоит поискать асинхронник. Посадить его на плиту. На вал закрепить эксцентрик какой нибудь.
28.05.2011 в 00:05:29
Стиральные машины с убитыми подшипниками могут сгодиться.
28.05.2011 в 00:10:08
cineman написал : Может стоит поискать асинхронник. Посадить его на плиту. На вал закрепить эксцентрик какой нибудь.
Думал над этим. Даже прикидывал вариант с бензиновым ДВС. Тут вся проблема в том, что для качественного уплотнения кроме вибрации ещё нужна довольно приличная масса самой трамбовки, а иначе всё это фигня. :(
28.05.2011 в 00:22:40
Prof84 написал : для качественной трамбовки кроме вибрации ещё нужна довольно приличная масса самой трамбовки
асинхронный мотор,эксцентрик - и на швеллер 20 длиной 1,5-2 метра. позже им же плиту затрёте,и много чего по хозяйству........ вибростол сделаете и для дорожек плитки нагоните,блоки керамзитные..... куча вариантов к последующему применению.
28.05.2011 в 01:09:32
Горын 68 написал : асинхронный мотор,эксцентрик - и на швеллер 20 длиной 1,5-2 метра
Практический опыт или только теория? Я пока все-таки склоняюсь к варианту с отбойным молотком, но на раздумья у меня где-то месяц, не более. :cool:
28.05.2011 в 01:23:41
Superrat73 написал : И удар мощнее.
Позвольте не поверить, что у Штурмовского молотка КПД выше в полтора раза :) Есть в физике такое понятие - решение задачи из энергетических соображений, у Штурма при указанном раскладе получается полезная мощность 975Вт, у ИНТЕРСКОЛа - 700Вт - умножаем мощность удара на количество ударов в минуту и делим на 60... для получения такого расхождения надо приметить какой-то новейший принцип в работе механизма - или набраться наглости и написать от балды - все равно никто замерить мощность удара по-нормальному не сможет.
К слову, я тоже не считаю правильным решение задачи трамбовки песка с помощью молотка и трамбовки - наверное будет гораздо правильнее обильно пролить песок водой.
