Олень Делон написал : А выбивать отверстия под подрозетники МАХ-овым отбойником (пусть даже самым лёгким) - это диверсия и вредительство.
Разобрались! :yu
17.12.2014 в 16:35:47
Разобрались! :yu
17.12.2014 в 18:12:35
Я пару перфов плюсовых убил ударным режимом, девольт и макиту, хочу что-то более легко переживающее ударный режим, в идеале мне бы плюсовой отбойник, именно отбойник ударом в 5-6Дж, думал брать Спарки К306, но по нему отзывы слишком разные, и как я понял целесообразность плюсового отбойника сомнительна, механизм более миниатюрен и страдает сильнее.
Если перфы МАКС живут нормально при 50/50 удар/сверление, то это тоже не супер, им будут бить почти всегда, разве что изредка насверлы, именно по этой причине искал отбойник. Естественно перф удобней, т.к. проходные сверлить и в стене бетонной насверлы под нишу делать быстрее будет, чем мой плюсовой.
17.12.2014 в 18:18:40
MOHAPXUCT написал : более легко переживающее ударный режим
DH30PC2 от хитачи...
01.05.2015 в 19:03:26
есть старый фундамент который надо демонтировать, в связи с чем и вопрос Как или чем раздолбить бетонную глыбу 1,5 м х 1м. х 1м., модель отбойника или класс аппарата, подскажите? пробовал макитой 1203 из проката не взяла...
01.05.2015 в 19:13:21
По-разному можно, от марки бетона зависит и наличия арматуры. Насверлить в ряд отверстий перфоратором диам. 8 мм, глубиной 300-400 мм. Заложить заряд, и… Так, постепенно, развалить на небольшие, подъемные блоки.
01.05.2015 в 19:18:43
бетон "заводской", арматуры нет взрывать не пойдет!
01.05.2015 в 19:21:12
Тогда отверстия сечением побольше, забить деревянные пробки и полить водой. Если найдете, можно вместо пробок использовать порошок СИГБ/НРС-1
01.05.2015 в 19:33:39
а поливать надо постоянно, и ждать пока разбухнет?
01.05.2015 в 19:44:41
Нет не постоянно. Можно сделать бортик из пластилина и подливать туда воду.
22.01.2018 в 09:23:48
Здравствуйте, как рсколоть бетон толщиной 25-35см? На фото. Перфом 3дж не берет никак. Кувалдой 5кг не берет.
