zvolki
zvolki
04.02.2007 в 22:30:02
.................................6mkF.......... ------------------------II----------I 220v...............o...........................I ......................o..16oM.................I ......................o..........................I --------------------oooooo---------I ..............................47oM Нашел точило с вырваным выключателем, проводки скручены по этой схеме. Вопрос: нужно ли отключвть пусковой кондесатор, после запуска мотора? Марка FERM.Мотор запускается без проблем.
ssolovov
ssolovov
04.02.2007 в 23:35:25
zvolki написал : проводки скручены по этой схеме.
Классная схема:)
04.02.2007 в 23:39:23
2zvolki
zvolki написал : Нашел точило с вырваным выключателем, проводки скручены по этой схеме.
А что, в Бельгии цифровые фотоаппараты предмет роскоши?? И сканеры тоже?
zvolki
zvolki
05.02.2007 в 01:08:44
ssolovov,Alex___dr,пофлудить я тоже люблю, а по существу? Вот в стиралке Киргизия кондесатор после пуска отключался Буковки ¨О¨ это обмотки. Без точек, при вставке сообщения, схема искажается, представте что их нет.
05.02.2007 в 01:16:21
zvolki написал : ssolovov,Alex___dr,пофлудить я тоже люблю, а по существу? Вот в стиралке Киргизия кондесатор после пуска отключался Буковки ¨О¨ это обмотки. Без точек, при вставке сообщения, схема искажается, представте что их нет.
Уважаемый zvolki все экстрасенсы в отпуске, представлять и додумывать это их работа, извините!
Возможные варианты: 1) рисуете схему от руки, сканируете, вставляете; 2) фотографируете, схему и мотор, вставляете; 3) рисуете схему например в PowerPoint и вставляете.
Если конечно Вас интересуют ответы по существу
zvolki
zvolki
05.02.2007 в 01:51:36
Исправился.
05.02.2007 в 02:05:06
2zvolki
zvolki написал : Вопрос: нужно ли отключвть пусковой кондесатор, после запуска мотора?
При данной схеме включения, конденсатор является рабочим и отключать его не требуется. Удачи!
