02.10.2017 в 13:42:46
Нужен совет, как сварить ровные рамы из профиля в домашних условиях, для изготовления верстака, тумбы под станок, и каркаса встроенного шкафа. Извиняюсь за глупый вопрос, но кроме идеи нарезать профиль пилой-торцовкой, и купить хороший металлический угольник больше ничего в голову не приходит. Пол в коридоре тоже не факт что ровный.
Может есть какие-то недорогие приспособы позволяющие точно сварить прямоугольники из профиля и уголков ?
02.10.2017 в 18:18:48
KLM50 написал: Может есть какие-то недорогие приспособы позволяющие точно сварить прямоугольники из профиля и уголков ?
Есть. И называются угловые струбцины. В интернете полно картинок и объяснений как самому изготовить.
03.10.2017 в 09:17:10
Если пол не ровный, то ещё уровень надо, Думаю что с уровнем и угольником получиться более менее ровно сделать, ну ещё пару ниток на диагонали, это что бы уровень проконтролировать, а уж рулетка само собой, ей же и диагонали промерить
05.10.2017 в 21:33:57
KLM50, Да не надо для этого ни угольника ни уровня ни идеальной плоскости . Нарезаешь трубы , ложишь самые длинные параллельно с учётом поперечин между ними и глазом проверяешь совпадение плоскостности , если надо подкладываешь под концы картон-фанеру-чего-угодно чтобы выровнять . Если выровнял то вкладываешь поперечины и ровняешь диагонали проверяя рулеткой . Когда выровнял контрольная проверка плоскостности опять-же глазом и ВО ВНУТРЕННИХ УГЛАХ ПО СЕРЕДИНЕ ПОЛКИ прихватываешь по одной точке на угол , проверяешь диагонали если надо лёгким постукиванием выравниваешь и сажаешь по точке на верхних плоскостях , переворачиваешь и провариваешь верхние стыки , обвариваешь оставшиеся швы . Варить лучше крест-накрест или противоположные стороны поочерёдно , так поводку скомпенсируешь. Так варятся ровные без поводок рамки даже на кривом грунте песке и щебне , пол-бетон любой кривизны и уклона это почти идеальные условия )) Чтобы сварить ровные прямые рамки никак не обязательно их по уровню выставлять , их надо выставлять параллельно )) Уклон пола-стола-шаблона может быть любым ))
Про угловые струбцины выкинь из головы , для штучных работ ненужное излишество , один фиг и после прихватки в них диагонали проверять надо .
06.10.2017 в 16:41:13
Спасибо. А кто чем режет профиль в кустарных условиях? У меня есть болгарка 125мм но опыта мало, есть сабельная электропила которую только-только осваиваю по дереву уже потренировался. Есть циркулярка аккумуляторная по дереву и пластику но у нее глубина 26 мм только и не факт что она потянет стальной профиль.Ну и мощный лобзик есть, которым я как-то раз пилил брус 50ку и получилось не особо ровно :-(
Все равно собирался когда-то взять пилу-торцовку с функцией циркулярки (стол вверху) т.к. изредка бывает нужно точно порезать алюминиевый профиль.Можно ли туда отрезной круг 250-300 мм по металлу поставить или обороты маловаты чтобы стальной профиль порезать ? Тогда остается или станок для болгарки взять зажать ее там и ровно отрезать или пробовать тем что имею.
06.10.2017 в 23:37:43
Болгаркой 125-й пилю, диски 1,6 и 2мм. И 50-60-й уголок тоже
07.10.2017 в 08:23:23
KLM50, Мелкой болгаркой пили , угольником чертишь по периметру маркером линию реза и переворачивая трубу режешь каждую сторону . Торцовка на профильной трубе всё равно немного косит , диск чуть ползёт или изгибается и идеального реза не бывает . На метабовской торцовке много пилил , как ни выставляй а болгаркой в итоге лучше . Твердосплавным диском говорят ровнее пилит на торцовочной , но сам таким диском не работал , мне и проще и быстрее болгаркой и трубы и швелллера мелкие - всё обычно 125-ой пилю , есть и большая бош но ей реже пользуюсь , хватает и мелкой .
08.10.2017 в 00:39:19
KLM50, Как бы не была ровная поверхность,при сварке всё равно уведёт. Даже при жОстком закреплении заготовки.(будет минимальный "увод") Поэтому резать и варить,можно даже на "коленке",просто следить и замерять размеры надо. Для резки пойдёт любой инструмент,важно уметь им пользоваться,а огрехи при резе,можно залить металлом шва. Зазор никто не отменял по технологии сварки :)
08.10.2017 в 00:53:57
Klez написал: Зазор никто не отменял по технологии сварки
И даже при сварке профтруб со стенкой 1,5 - 2 мм?
08.10.2017 в 01:20:45
Микитович написал: даже при сварке профтруб со стенкой 1,5 - 2 мм?
Да,по технологии. Можно пренебречь,большим током,или когда не требуется сварка по "документу",аля "дача-гараж" и т.д
08.10.2017 в 08:12:23
bellkin, правильно всё описал. Главное не уровень, главное плоскость конструкции. Плоскость проходит через три точки, подкладывать нужно только под одну. Так-как не люблю ползать на коленках, то выставляю раму на всё, что есть под рукой. Из инструмента - желательно бы 8 струбцинок, закрепить углы, они и потом лишние не будут, и в хозяйстве пригодятся. Углы креплю двумя струбцинками и подкладкой снизу. Подкладка хоть из обрезка доски, хоть уголок, хоть та-же профтруба.
08.10.2017 в 23:46:08
DED написал: bellkin, правильно всё описал. Главное не уровень, главное плоскость конструкции. Плоскость проходит через три точки, подкладывать нужно только под одну. Так-как не люблю ползать на коленках, то выставляю раму на всё, что есть под рукой. Из инструмента - желательно бы 8 струбцинок, закрепить углы, они и потом лишние не будут, и в хозяйстве пригодятся. Углы креплю двумя струбцинками и подкладкой снизу. Подкладка хоть из обрезка доски, хоть уголок, хоть та-же профтруба.
DED, Много раз пользовался простой приспособой, предложенной когда-то форумчанином из Казахстана - состоит из двух кусков 63-его уголка с отверстиями "под потай" под болты с гайками-барашками и куска ровной ДСП, OSB, со срезанным углом, главное, чтобы была не поведена плоскость. Уголки прикрепляются к "деревяхе" под углом 90 градусов, а свариваемые железяки при помощи струбцин крепятся и к уголкам и к "деревяхе". В результате получаем шаблон, на котором выставляется одновременно и угол и плоскость. "Деревяхи" находил всегда "по месту" - двери, столешницы, стенки от мебели и т.п. В конце сварки диагонали выравниваются двумя кольцами из прочной веревки и талрепом с двумя крюками.
14.10.2017 в 01:40:16
7351, без уголков варю... ДСП, и на край струбцина и креплю профиль...
19.12.2017 в 02:58:24
А все задуманное все равно придется крепить к неровным основаниям или ставить на них.
