s.o.v.a
s.o.v.a
Калининград
02.10.2017 в 15:03:25
В ванной комнате стоит такая вот
штуковина на уровне 30 см от пола. Что это такое и нужно ли оставлять доступ к данному устройству?
Мои варианты:
  1. Облагородить, поставив красивую коробочку вместо убогой от строителей.
  2. Пропаять скрутку, герметично заизолировать, убрать в дырочку в штукатурке, замазать, облицевать плиткой.
Спасибо за ответы.
megrad
megrad
02.10.2017 в 15:46:48
s.o.v.a написал: Что это такое
Сами спросили сами в теме ответили Коробка заземления Похоже на ДСУП, но что то проводов мало.
s.o.v.a написал: Облагородить, поставив красивую коробочку вместо убогой от строителей.
Я бы утопил или перенёс.
s.o.v.a написал: Пропаять скрутку, герметично заизолировать, убрать в дырочку в штукатурке, замазать, облицевать плиткой.
А если что то надо будет подключить?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.10.2017 в 16:29:06
s.o.v.a, похоже на пародию на ДСУП. Попробуйте выяснить, прицеплено ли это нечто к каким-либо проводящим частям в ванной.
s.o.v.a
s.o.v.a
Калининград
02.10.2017 в 23:57:25
СтранникXXI написал: s.o.v.a, похоже на пародию на ДСУП. Попробуйте выяснить, прицеплено ли это нечто к каким-либо проводящим частям в ванной.
СтранникXXI,
Ванной пока нет, к тому же будет акриловая. Под ванну отдельный провод заземления торчит из стены напротив. Со скруткой в стене звонится. Также в розетку в ванной приходило заземление желтое и еще одно желто зеленое. Опять же все со всем звонится даже разделенное в розетке.
Насчет розетки в ванной следующие мысли - сделано специально, чтобы при обрыве одного из проводников заземление все равно оставалось.
Тройка в стене мне непонятна. Соседние квартиры?
Почему это пародия на ДСУП?
MaSeVi
MaSeVi
03.10.2017 в 00:10:33
s.o.v.a, новострой?…
sergey_sav
sergey_sav
03.10.2017 в 00:25:43
s.o.v.a написал: Почему это пародия на ДСУП?
Потому что нет такого нормативного соединения. Вот если сварить, или спаять, или опрессовать... потом замуровать и забыть. ;) (нормативы разрешают) Можно сделать (в дополнение к перечисленному) ... или клемник винтовой, или клемник быстрозажимной, или... короче, соединение обслуживаемое, посему хоронить нельзя, значит нужно облагораживать... ;)
s.o.v.a
s.o.v.a
Калининград
03.10.2017 в 00:47:39
MaSeVi написал: s.o.v.a, новострой?…
MaSeVi, ага
s.o.v.a
s.o.v.a
Калининград
03.10.2017 в 00:52:45
Понятненько. Значит думаю так - с точки зрения будущих ремонтеых работ, лучше всего оставить коробку как указание "здесь находятся провода", но спокойно можно утопить в стену. И пропаять конец скрутки.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.10.2017 в 08:22:53
Поинтересуйтесь, хотя бы в инете, как должна быть организована ДСУП. Еще вопрос: эта Ваша скрутка звонится с PE-шиной в квартирном щитке?
aleksa2
aleksa2
Лисичанск
04.10.2017 в 11:48:20
Современную и компактную коробку заземления купите http://www.schneider-electric.ru/ru/
