genuimous
genuimous
04.10.2017 в 11:01:11
Мастер все же подтвердил свою рукастость. Обои отмочил, снял и приклеил заново, почти без стыков. Пока все хорошо. Единственное смущает клей. Если они так легко снялись, значит клей плохо держит? Как проверить обои на отрыв?
Грэй
Грэй
04.10.2017 в 11:24:06
genuimous, это же обойный клей! он держит крепко когда высохнет, но его можно размочить и тогда легко снимется. Для того и придумали Клей для обоев, чтобы можно было обои снимать.
genuimous
genuimous
04.10.2017 в 11:32:11
Грэй написал: genuimous, это же обойный клей! он держит крепко когда высохнет, но его можно размочить и тогда легко снимется. Для того и придумали Клей для обоев, чтобы можно было обои снимать.
Грэй, вон оно чо. А я хотел клеить на ПВА, отговорили, выходит, я был не прав?
Грэй
Грэй
04.10.2017 в 17:37:01
genuimous, :)
genuimous
genuimous
05.10.2017 в 11:52:05
Не все так гладко : ( Новая часть поклееных обоев дала такие же косяки. Те что исправлялись, тоже не идеальны: в некоторых местах отошли края. Ну это вроде как поправимо, только возни много. То ли клей паршивый, то ли бумажные обои в принципе капризные. Может они садятся как новые джинсы? И их надо намочить, высушить и лишь потом клеить? Короче у мастера не получается, что делать - неизвестно.
Грэй
Грэй
05.10.2017 в 18:05:14
genuimous написал: Может они садятся как новые джинсы? И их надо намочить, высушить и лишь потом клеить?
:D идея очень интересная. надо пробовать))) Так-то, не зря же бумажные обои раньше клеили не встык, а внахлёст. Неспроста же.
genuimous
genuimous
05.10.2017 в 18:33:50
Пока закончилось тем, что обои решено вернуть продавцу и заменить на флизелиновые Vliesfaser 738. Что с ними можно сделать не так? :) Ну при условии что мастер вполне успешно поклеил Марбург 130 г/м2 на потолок. А так продавец говорит что скорее всего у меня стена не той системы. Что надо загрунтовать несколько раз клеем в стекло (чтоб не впитывало), и желательно это было делать еще по свежей шпаклевке. Но это из разряда "пальцем в небо". На выяснение точной причины жалко денег.
id125510987
id125510987
Ульяновск
06.11.2017 в 19:07:07
предполагаю очевидное -- обои Г. Банально разбухли и стали больше. Как запасной вариант -- стену мазать надо а обои НЕТ.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.11.2017 в 19:55:18
раухфазер тяжелые обои. очень тяжелые. и для них нужен спецклей-например глутолин 77. у тс обои сжались потому что отклеились- стянулись при сушке.. клей не тот-слишком быстро высох. в данном случае надо было мазать и стенку и обои.
genuimous
genuimous
07.11.2017 в 13:30:25
id125510987 написал: предполагаю очевидное -- обои Г
Так и порешили
C2h5-OH написал: раухфазер тяжелые обои. очень тяжелые. и для них нужен спецклей-например глутолин 77
Явных рекомендаций по клею не поступало ни от маляра, ни от продавца, а так вероятно причина в нем, но выяснять никто не захотел.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.11.2017 в 23:37:46
у нас с фирмы в 1994 году один маляр стащил обои раухфазер , но клей не стал брать... и в итоге после поклейки обои упали на пол просто. ... все... мы тогда пользовались машинкой и клеем глутолин .
