линк написал: Как это могло привести к поражению током ?
Удлинитель булькнувший в ванну? Ведь это тоже "провод от планшета" в данном случае, ведь речь идет о новостной ленте. И обсуждать здесь ровно нечего.
05.10.2017 в 15:48:00
05.10.2017 в 16:51:31
линк, спасибо большое. именно это я и хотел понять.
05.10.2017 в 17:40:14
TAB написал: Удлинитель булькнувший в ванну?
Допустим удлинитель без земли
При этом контакты фазы и нуля оказываются оба одинаково под водой, т.е. максимальное напряжение близко к удлинителю 110В относительно земли. (если удлинитель с землей - будет намного меньше, ориентировочно 75В)
При удлинителе в воде, наибольший ток идет напрямую между полюсами внутри самого удлинителя, т.е. не фиксируется как утечка УЗО. (если удлинитель с землей, то и утечка максимальная будет внутри, и наверняка будет выше и 30, и 100 и 300 мА)
Из утечки в воду, может (с очень высокой вероятностью) сложится так что только часть тока пойдет по юзеру - заисит например от пути тока из объема воды в ванне на землю, и как (если вообще) в нем участвует юзер
В таком случае, УЗО хоть AC 30мА многократно уменьшает риск поражения. Если юзер убился от удлинителя в воде, можно предположить что узо никакого не было
И без узо, риск меньше чем от планшета в руках с пробитой зарядкой
zte189 написал: спасибо большое. именно это я и хотел понять.
Спасибо Алекекю
05.10.2017 в 17:46:05
линк написал: При удлинителе в воде, наибольший ток идет напрямую между полюсами внутри самого удлинителя
Это ежели он давно на дне лежит. А в процессе затекания может быть по-всякому.
линк написал: Если юзер убился от удлинителя в воде, можно предположить что узо никакого не было
Предполагать здесь можно что угодно. Может он там этим проводом удавился.
05.10.2017 в 17:51:33
линк написал: И без узо, риск меньше чем от планшета в руках с пробитой зарядкой
От пробитой зарядки он получил бы заряд бодрости без всякой ванны. Это ж все равно что пальцем в розетке ковырять.
05.10.2017 в 18:05:10
TAB написал: От пробитой зарядки он получил бы заряд бодрости без всякой ванны. Это ж все равно что пальцем в розетке ковырять.
Многие юзеры приваыкли к тому что айтишные девайсы кусаются (Y кондеры фильтра, нет земли). Стоя в сухой обуви на сухом непроводящем полу и фаза только кусается. Может быть он до этого ни разу не трогал планшет (именно с этой зарядкой) в других условиях, и ему ничего не показалось нетак
