zte189
zte189
Вологда
05.10.2017 в 09:22:49
Всем добрый день, хотелось бы послушать мнение специалистов, уж очень меня заинтересовал один момент. На днях читал ленту новостей, и глаз зацепился - подростка убило током в ванной, когда в воду упал провод от зарядного устройства планшета. Оставим разговоры о том, что это было недопустимо, интересует вот что:
1) Если бы в щите на "мокрую" группу стояло УЗО типа А на 10 мА - могло бы оно спасти человека в этом случае?
2) А если бы в щите на "мокрую" стояло УЗО типа АС на 10 мА - сработало бы оно или нет?
3) А если уставку УЗО увеличить до 30мА - тогда что для обоих случаев?
Спасибо за ответы.
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2017 в 09:25:48
zte189, Вам заняться больше нечем? По существу, обстоятельств трагедии Вы не сообщили…
TAB
TAB
05.10.2017 в 09:57:44
zte189
"Провод от планшета" имеет потенциал 5В и полностью безопасен. Бессмысленно гадать, что там было на самом деле.
AlexeyL
AlexeyL
05.10.2017 в 10:45:34
TAB написал: Бессмысленно гадать, что там было на самом деле.
Достаточно простейшей причины: на розеточную группу не было УЗО вообще. Как в большинстве квартир. Или было только противопожарное, в этажном щите.
AlexeyL
AlexeyL
05.10.2017 в 10:51:09
TAB написал: "Провод от планшета" имеет потенциал 5В и полностью безопасен.
Блок питания планшета не имеет надёжной гальванической развязки с сетью. На второй класс это китайское поделие обычно не тянет. Поэтому потенциал этих "5 вольт" по отношению к земле (и воде) совершенно непредсказуем.
Впрочем, это относится и ко многим якобы развязывающим трансформаторам. Сверхнизкое напряжение между выходами трансформатора не гарантирует безопасность, если есть проблемы с изоляцией между первичной и вторичной обмотками трансформатора.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.10.2017 в 11:01:13
TAB написал: zte189
TAB, убивает не напряжение, а сила тока
TAB
TAB
05.10.2017 в 11:14:10
AlexeyL Вот к чему эти гадания? Стояло УЗО или не стояло, а если стояло то какое, качество развязки конкретного БП - всего этого мы не знаем и не узнаем. Я постарался объяснить автору бессодержательность темы, зачем продолжать?
линк
линк
Кармиэль
05.10.2017 в 14:00:14
AlexeyL написал: Блок питания планшета не имеет надёжной гальванической развязки с сетью. На второй класс это китайское поделие обычно не тянет. Поэтому потенциал этих "5 вольт" по отношению к земле (и воде) совершенно непредсказуем.
Это единственное объяснение. Ничто другое не может привести к току между вторичкой БП и землей (ванной). Поэтому "качество развязки конкретного БП" вот мы и узнали
О типе узо :
Развязка БП находится после выпрямителя. Иногда моста, иногда (в самых убогих зарядках) одного диода (зарядка потребляет ток только пол волны, остальное время держится на кондерах). От такого следует защитится узо типа A. Не факт что AC не сработает, это просто не гарантируется
Если весь ток шел через пацана (держал планшет в руках) - вообще то я не уверен на тему 10мА vs 30мА :
  • 10мА по любому безопаснее. Может быть кто то кому 30мА смертельно
  • Вода снижает сопротивление кожи, т.е. точек входа и выхода тока. Это значит что при том же напряжении будет больший ток. Но мне не очевидно как, если вообще, вода может снизить сам порог опасного тока. Т.е. если кому то 30мА не смертельно в сухом виде, мне не понятно как те же 30мА могут да стать смертельными в мокром виде - ведь кроме точек входа и выхода, внутри тела вроде ничего не меняется ? Получается, что если 30мА достаточно в сухом виде, их должно быть достаточно и в мокром
Если не весь ток шел через него (макнул сам планшет или провод в ванну) - то смотря что за часть тока шла через него а что напрямую через воду (и шла ли из воды на него). Может быть разница от факторов типа стоял ли он на дырке слива воды из ванны (и при этом увеличил ту часть тока что шла через него)
И может вообще он убился не от самого тока, а например клюнул в воду и захлебнулся. Тогда да, если ток был например 20мА, то узо 10 vs 30 могло бы дать очень большую разницу
Я склоняюсь к ответу AlexeyL, что никакого узо вообще не было
dmitrovski написал: убивает не напряжение, а сила тока
При сопротивлении тела, от 5В не будет достаточной силы тока. А от 230В будет запросто
TAB
TAB
05.10.2017 в 15:32:34
линк написал: Это единственное объяснение.
Не единственное. Например планшет мог быть воткнут через удлинитель.
линк
линк
Кармиэль
05.10.2017 в 15:38:27
Как это могло привести к поражению током ?
TAB
TAB
05.10.2017 в 15:42:52
линк написал: Как это могло привести к поражению током ?
Удлинитель здесь тоже "провод от планшета".
ЗЫ Я только хотел подчеркнуть, что обсуждать здесь ровно нечего.
